查看: 5402|回复: 11
请教L6561D控制的PFC问题
发表于 2015-7-20 09:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个外置电源坏了,周末跑了下线路,这个电源的PFC部分线路如下:
检查后,判断如下器件损坏:
请教高手:
1、根据L6561D数据表,GD端输出电流可以达到700mA,而Q10的Ic大约是600mA,可否清除R8、D10、R39、Q10四个器件,L6561的GD端直接接Q2的栅极?看L6561D的应用实例图上是直接接的。
2、R9, R13两个电阻取消,电流取样直接到L6561的CS端,会产生什么问题吗?
说明:上图是实测电路,贴片电容值没有标识,数据全部是制图软件默认数值100nF。
发表于 2015-7-20 15:11:19 | 只看该作者 �
这是不行的,激励电流不够。
发表于 2015-7-20 15:41:11 | 只看该作者 �
看后级开关电路是否短路,不然不会烧PFC电路这些元件。
发表于 2015-7-20 15:46:21 | 只看该作者 �
可以的,R8、D10、R39、Q10,只不过是保护电路,但实际上根本没什么意思,一个雷来,要烧的总是要烧
发表于 2015-7-23 09:23:24 | 只看该作者 �
R9R13一定要接,其他可以不接,但要保证GN到栅极的畅通。不过你测的R9R10确实是10欧吗,感觉这个地方应该在500-1000左右
发表于 2015-7-23 17:02:17 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2015-7-23 18:17:33 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2015-7-24 14:16:32 | 只看该作者 �
@烙铁煮咖啡
R9R13确实都是10R,还好我拆损坏器件前照了张照片
发表于 2015-7-26 15:59:01 | 只看该作者 �
      是雷电搞的?还是市电过高?负载部分故障过流?
      Q2 是场管,是电压控制型元器件,IC1是可直接控制它。你想改动电路,先要研究清楚厂家在其中间加的这几个元件的作用,衡量一下利弊。
     从图上看出,Q2三通后,相关元件过压、过流都完蛋了。Q2什么原因坏的?     Q2脚下的R10为其过流取样电阻,R9、R13是匹配CS端口动作电平的取样电阻。3个电阻加CS,组成Q2过流保护单元,你说能不要吗?
            从理论上说,Q2是过压、过流损坏的。过流时,这个保护单元应该动作,切断GD输出,从而保护电路元件受损,可为什么还会搞坏一片呢? 一句话可解释这个问题,L6561D有输入电压取样,也有输出电压取样,但过压保护却不近完善。且对Q2三通类故障不能防护,连累自己也死掉。
谢谢指点。 损坏原因最大的可能是器件问题。 27"液晶电视的外置电源,长期插电不拔,遥控器随用随开,只是偶尔一天再也打不开了。印象中不是夏天损坏;北京西城这一带电压相对比较稳定,基本可以排除过载、雷电  详情 回复 发表于 2015-7-27 08:31
发表于 2015-7-27 08:31:55 | 只看该作者 �
      Q2 是场管,是电压控制型元器件,IC1是可直接 ...
谢谢指点。
损坏原因最大的可能是器件问题。
27"液晶电视的外置电源,长期插电不拔,遥控器随用随开,只是偶尔一天再也打不开了。印象中不是夏天损坏;北京西城这一带电压相对比较稳定,基本可以排除过载、雷电、市电不稳的因素。
拆解电源时,发现Q2一脚与铝基散热片之间有一个米粒大小电击烧蚀斑。
发表于 2015-7-27 08:44:43 | 只看该作者 �
玩耍无止境
这个周末检查后级有啥毛病时,不小心把
变压器次级用来控制同步整流管的副绕组接头弄断了(头发丝一样粗细),还好看了很多资料,说也可以不用副绕组。初步决定选用NCP4303同步整流专用芯片控制,望大神们指点指点。
真不明白厂商为什么那么没有节制、没有节操地使用那些可恶的胶!!散热不好,影响美观,测量困难,。。。(这次击穿电源,怀疑与此有关。)为了固定作用,就不能多从器件布局、物理固定来设计考虑吗?就基本上没见过不用胶的电源,尤其那种翔颜色一样的,比比皆是。
发表于 2015-7-30 04:47:36 | 只看该作者 �
烂用粘胶,祸害无穷!!——同感
