楼主: 2206807866
[主板维修]
华硕P5KPL-AM SE 无CPU供电通病
发表于 2016-1-30 10:15:41 | 只看该作者 �
今天修到一块,也是拆掉就跑码,谢谢分享
发表于 2016-1-30 10:52:01 | 只看该作者 �
lbzylp 发表于 2015-7-16 11:04
肯定有人看,坐等高人解释
猜猜:是不是开启电源芯片工作的EN电压或什么条件没过来。电阻断了。  那个小管 ...
这里烧断的4.3欧电阻应该是连接 CPU供电管理IC 主供电引脚。
发表于 2016-1-30 10:54:43 | 只看该作者 �
升兆电脑维修 发表于 2015-7-22 10:14
我也有一块主板是这样的问题,拆掉小管子就好了,不知道是什么原理
拆掉小管子让CPU供电管理IC强制高电平开启工作,所以能修复,但是这招在AMD上电时序系列主板中行不通。
发表于 2016-1-30 10:56:47 | 只看该作者 �
2412588407 发表于 2015-8-16 11:19
把管子拆掉了,可以开机显示吗,这样没试过了
把管子拆掉了CPU核心供电正常产生就可以开机显示。
发表于 2016-1-30 10:58:55 | 只看该作者 �
ZHENGSHILI123 发表于 2015-12-2 17:35
信号也没测,不知道是EN,还是DVD信号
应该是EN信号。
发表于 2016-1-30 11:00:04 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-2 19:54
管子不良 导致拉低了VTT
其实就是管子CE级之间阻值击穿。
发表于 2016-1-30 11:02:48 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2015-12-2 17:33
那个是VRMPGOOD吧,时钟没有开启
不是VRMPG信号的,CPU核心供电没有产生的话,VRMPGOOD信号工作电压照样不会产生,开启时钟芯片工作。
发表于 2016-12-31 21:52:57 | 只看该作者 �
是驱动芯片的供电?还是自居???
