查看: 1891|回复: 11
电源保修管 快断慢断应该哪个好些呢
发表于 2015-7-15 10:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想买一些保险管备用,主要是维修电脑电源跟液晶显示器,发现有快断跟慢断的区别,还有大小区别,还有陶瓷管,请教它们性能有什么区别。
发表于 2015-7-15 11:21:31 | 只看该作者 �
快慢取决于被保护的对象....
发表于 2015-7-15 13:18:03 | 只看该作者 �
电子线路需要使用抗浪涌电流型的保险管。否则在接通电源的时候保险丝容易被大电容充电电流给烧断。
这样一来会给自己判断故障制造麻烦。
发表于 2015-7-15 13:56:57 | 只看该作者 �
你看看原装电源上的代码不就知道了
发表于 2015-7-15 18:41:35 | 只看该作者 �
一般快断即可,除非有大的浪涌电流就用慢断。
发表于 2015-7-15 19:01:36 | 只看该作者 �
多谢大家的热心解答,
发表于 2015-7-28 18:37:15 | 只看该作者 �
一般电视机里都用慢断型的,即像灯丝一样的螺旋状的那种。
一般开关电源用快断型的,最好是中间有小锡珠的那种。
发表于 2015-7-28 20:08:20 | 只看该作者 �
楼主用快断就可以.........
发表于 2015-7-28 23:52:46 | 只看该作者 �
一般大电流的建议还是上防浪涌的吧,平常的用一般快断的就可以了
发表于 2015-7-30 04:20:07 | 只看该作者 �
我是买了一些备用。但我有似乎买“烂”了——什么规格的都买。
按说只要常用的备下就可以了,比如3A,4A,5A,5.63A,10A等
发表于 2015-7-30 20:34:13 | 只看该作者 �
一般200W上下的普通ATX电源可用5A保险,15~22英寸的液晶显示器可用3.15A延时保险。
发表于 2015-8-10 11:31:00 | 只看该作者 �
显示器上用快段即可   大公路电源板上用防浪涌  保险
