楼主: 扎恒源
初次遇到的488V
发表于 2015-8-15 20:41:46 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-8-2 17:42
关键是你去掉的那一个是什么作用?弄不好是一个大隐患。
所谓的“隐患”就是现在未必表现出来,不定什么时 ...
支持一下,遇到问题要有刨根问底的精神,不能留隐患...........
发表于 2015-8-16 16:01:29 | 只看该作者 �
     有个疑问,看楼主的实物图片,研究了半天,也没发现有主动PFC构件,不知上面同行从什么地方看出这个电路板上有主动PFC电路?楼主的这个电源IC芯片是什么型号的?查看一下发上来,让我们见识一下。
       既然那个电容是由交流端跨接到直流300V端,并能产生480多伏的高压,且远远超出整流滤波电解的耐压值,绝不会是电路设计的初衷,只可能是元件出问题了,也就是这个跨接电容漏电。即使参照台式机电源的主动PFC结构,这部分电路的直流高压也仅在380V左右。另外,在我所见过的笔记本电源适配器中,仅见过由几个二极管+几个电容组成的被动式PFC结构,还没遇到采用主动式PFC结构的,可能是见识短了吧。       望某同胞有主动式PFC结构的笔记本电源,发个电路实物图及电路原理图上来,大家学习学习,讨论一下也好。
发表于 2015-8-16 23:19:24 | 只看该作者 �
路过学习、、、
发表于 2015-8-26 11:17:43 | 只看该作者 �
应该是交流窜入直流了吧。电压叠加起来了,应该可以达到450V。不知道对不对,
发表于 2015-9-1 21:12:37 | 只看该作者 �
去掉了pfc,功率因数下降了,不影响使用的
发表于 2015-9-12 15:07:14 | 只看该作者 �
查分压电阻,更换2个大电容
发表于 2015-9-27 23:26:24 | 只看该作者 �
主动pfc的我记得它升压是到400v的,你这个确实是高了点
