- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-17
- 精华
楼主若能说出 过压飞流直下的 和缓坡下降进行对比区别 更好了. 其次 电阻变大 是下拉电阻呢还是上拉电阻,
我感觉是若过压后是直线下降的,过压程度比缓坡下将的厉害,前者基本是滤波电容,后者是FB的上拉变大,下拉变小,因为假设输出正常电压,下拉变小,芯片以为输出变小,于是若BUCK降压型SMPS的话.提高占空比提高输出电压,这样的话,加上原来是正常输出的,加上欺骗出来的提高,就过高了. 而直线下降型,因为是下管驱动Discharge持续5V所致. 这是个人推测.下次,有时间实测下. |
