楼主: sspyuyygy
[主板维修]
MS-7599VER1.1不出内存电压
发表于 2015-7-5 16:56:56 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2015-7-5 12:20
电阻分压做出3个基准电压就行了
给力! 1.2v  1.25V  1.8V 做出来就OK
发表于 2015-7-5 18:36:10 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2015-7-5 18:38:17 | 只看该作者 �
修得最多的就是那八条腿的6261坏。
发表于 2015-7-5 19:36:30 | 只看该作者 �
电阻分压做出3个基准电压就行了
这种方法也可以,但是必须要线 断电测量下芯片UP6261BM8 5,6,7脚的对地阻值情况。
发表于 2015-7-6 11:40:54 | 只看该作者 �
找不到的情况下可以使用电阻分压产生电压来代替,但前提是5,6,7脚不要短路了就行
是的,这里UP6261型号芯片7脚基准电压产生应该早于6和5脚,用电阻分压产生电压缺点就是会影响主板上电时序正常运行。  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:51
发表于 2015-7-6 11:51:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 12:36:07 | 只看该作者 �
學習了.. . .
发表于 2015-7-13 13:39:03 | 只看该作者 �
剛好修到..跟你的一樣..只不過沒有的換啊..
发表于 2015-7-13 14:38:35 | 只看该作者 �
up6262坏了,up6262 8脚没en也会出1——8vref的,cpu供电正常后发一个en给up6262,6262再发出1——1vref去开启桥供电
发表于 2015-7-13 14:40:47 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,图文并茂的,先加分!
发表于 2015-7-13 15:29:41 | 只看该作者 �
     正好又块板子   看看情况
发表于 2016-3-10 23:46:57 | 只看该作者 �
搞清楚时序再修。
发表于 2016-3-11 01:39:25 | 只看该作者 �
更换试下吧
发表于 2016-3-11 08:19:53 | 只看该作者 �
接5V  出1.8V  1.2V  1.25V
