查看: 2063|回复: 16
电源里那两个最大电容容量一直在变!?
发表于 2015-7-4 23:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
最近我的电脑电源里有噼啪声,拆开一看,大电容爆浆了,于是找了个进口电源插头不兼容闲置的拆大电容用。想想为了保险,先量量。结果这一对560uf/200v电容容量始终在460-520uf循环变化。手上也没有其他合适的,死马当活马医换上用了几天也没出问题。有大神了解的告诉我,这电容正常不正常。
发表于 2015-7-5 00:37:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这电容,你用什么量的,,,
发表于 2015-7-5 00:38:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我看是你的表有问题吧,换过另一个表测量看看。
发表于 2015-7-5 05:33:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你是用什么仪表测量的!
发表于 2015-7-5 07:50:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你是用什么仪表测量的!
发表于 2015-7-5 08:12:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就那么用就行了,坏了再说
发表于 2015-7-5 08:26:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果测量电容电压,输出电压没有不正常就用吧。测量数据跟仪器本身也有一定的关系。
发表于 2015-7-5 08:30:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
能用就行,不要担心。
发表于 2015-7-5 09:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容可能是漏电了.....
发表于 2015-7-5 12:21:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定是电容表量的吗?确定电容表电池容量正常?
发表于 2015-7-5 21:32:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说明你的电容表精密度不够。
发表于 2015-7-6 05:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用普通万用表1000uf档,该表测量560uf/35v电容却很准确,没有电容变化情况。
发表于 2015-7-6 10:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
用普通万用表1000uf档测量的
这种测量台不准确,漏电对测试影响很大......  详情 回复 发表于 2015-7-6 10:54
发表于 2015-7-6 10:54:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
qqlinker2015 发表于 2015-7-6 10:44
用普通万用表1000uf档测量的
发表于 2015-7-6 12:11:11 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
原来如此,看来需要一个LC表才好。多谢各位大神。
发表于 2015-7-6 15:59:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用电容表来量比较准确吧
发表于 2015-7-6 18:02:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主还是先量量两个大电容上的电压吧。
