楼主: jialin116
[维修经验]
东芝 L855D 笔记本不显示的艰难维修过程
发表于 2015-7-4 13:50:12 | 只看该作者 �
看了这个案例后,明白了一点,以后再加焊不好,可以取下来看看,说不定有会有惊喜,呵呵
如果板子没有人动过,还好办,我当时观察过板子,北桥焊点里面有白色的物质,显卡没有仔细观察,因为没有图纸,就没有先去维修东芝L855D这个机器,当时手上有好多块苹果的板子等着维修。忙完了苹果的板子,最后才来  详情 回复 发表于 2015-7-4 15:20
发表于 2015-7-4 13:51:11 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-4 07:22
楼主现在手工植珠,趄牛啊,
在没有确定显卡芯片是否有问题的情况下,故没有购买芯片和配套钢网,我维修的板子范围小,以苹果板子为主,不会为没有确定故障的板子去定芯片,所以只能手工植珠啊。
发表于 2015-7-4 14:08:13 | 只看该作者 �
329752889 发表于 2015-7-4 09:47
楼主这个植珠的加热机器能不能给我们制作一台吖,好用的话给我们快递一台,快递到付。。。。。
植珠的加热机器,使用比用BGA焊台方便多了。我把制作过程讲解一下,我网上订购加热板时,由于商家没有我要的尺寸(100*100),结果买了块 100*150的规格,现在看来尺寸偏大了。台式机电源盒子是找朋友在工作单位搞的,画面左边的盒子是服务器电源,我手上没有报废的台式机电源,你们这些东西应该多的是,没有办法帮助你制作一台。
发表于 2015-7-4 15:02:22 | 只看该作者 �
我把植株加热台的制作方法讲解一下,网上订购配件:加热板一块,规格100*100,AC220V交流。温控器一个,型号:REX-C100,AC220V    K 0---400°C  继电器输出  面板尺寸  48mm*48mm  热电偶输入(加热板温度测试),温控器的接线图看不懂的可问问卖家。台式机电源盒子一个,去掉电源板只保留风扇和电源插座。电源开关三个,分别控制总电源,加热板电源,风扇电源。风扇调速用可调电阻来控制。风扇电源用12V直流变压器来供电,作用是防止温度过高影响温控器的使用寿命,植株完后能使加热板快一点降温。加热板的温度控制设置在220°C以内,就能很好的融化锡球,芯片的温度也在承受范围内。我现在买回来的芯片都在加热台上加热,目的是去除芯片内部的潮气,为什么有的芯片上BGA焊台会爆珠,就是因为没有去除芯片内部的潮气造成的。我维修的苹果板子需要CPU芯片,在料板上取件时爆了珠,唯一一个同型号的CPU芯片报废了,板子没有维修好(原来计划写篇维修心得的)。现在想起来,在取CPU芯片之前把料板先加热几个小时,就不会损失唯一的芯片了。
补充一点:加热块不要买我这样的形状,加热块二个电源接头与加热块在一个水平面上,安装麻烦又不安全。可以定制电源接头与加热块呈90°C角的加热块。固定加热块要用到瓷管,目的是为了保持加热块与电源盒子之间有一  详情 回复 发表于 2015-7-4 15:48
发表于 2015-7-4 15:20:00 | 只看该作者 �
如果板子没有人动过,还好办,我当时观察过板子,北桥焊点里面有白色的物质,显卡没有仔细观察,因为没有图纸,就没有先去维修东芝L855D这个机器,当时手上有好多块苹果的板子等着维修。忙完了苹果的板子,最后才来维修东芝机器。另一款DELL的机器维修起来,也是遇到了麻烦,准备有空时写篇维修心得。(维修时用到了测温枪,作用于微短路的板子维修辅助工具)
发表于 2015-7-4 15:24:05 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2015-7-4 07:27
楼主在那搞到配件同我也想搞一个呀
后面我写了加热台的制作方法,你可以参考!
发表于 2015-7-4 15:25:33 | 只看该作者 �
加韩显卡试试
发表于 2015-7-4 15:30:16 | 只看该作者 �
因为没有图纸,打值全部是在电感上测量的数据。
发表于 2015-7-4 15:31:57 | 只看该作者 �
高手。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-4 15:35:31 | 只看该作者 �
难得有这个时间啊
你们对内经营,很忙的。我的客户是加拿大的,我不是总有事情做,我不是完全靠这个某生活,这是我们的区别哦。买一台加热板大概需要300元,而我喜欢自己做东西。你们用的紫外线灯恐怕都是花钱买的把,而我是自己制作  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:04
发表于 2015-7-4 15:41:08 | 只看该作者 �
支持楼主,不错,分析的有逻辑
发表于 2015-7-4 15:48:52 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-7-4 15:02
我把植株加热台的制作方法讲解一下,网上订购配件:加热板一块,规格100*100,AC220V交流。温控器一个,型号 ...
补充一点:加热块不要买我这样的形状,加热块二个电源接头与加热块在一个水平面上,安装麻烦又不安全。可以定制电源接头与加热块呈90°C角的加热块。固定加热块要用到瓷管,目的是为了保持加热块与电源盒子之间有一定的空间散热,加热块要有攻丝工具攻丝就更好,没有的话就只能在四个角钻对穿孔固定。加热块内部的加热体是U形状的,用磁铁可以判断出来。
发表于 2015-7-4 16:02:59 | 只看该作者 �
实在是太艰难了、
发表于 2015-7-4 16:04:32 | 只看该作者 �
淘淘电脑 发表于 2015-7-4 15:35
难得有这个时间啊
你们对内经营,很忙的。我的客户是加拿大的,我不是总有事情做,我不是完全靠这个某生活,这是我们的区别哦。买一台加热板大概需要300元,而我喜欢自己做东西。你们用的紫外线灯恐怕都是花钱买的把,而我是自己制作的,一分钱没有花。以前单位每位职工发了个很小的验钞机,我把它改成用外接电源供电,使用方便,也不用频繁的去为电池充电了。
发表于 2015-7-4 16:18:10 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2015-7-4 16:25:10 | 只看该作者 �
原创的,高手
发表于 2015-7-4 16:28:35 | 只看该作者 �
牛哥就是不一样,
发表于 2015-7-6 22:02:00 | 只看该作者 �
楼主,这电源是什么牌子的
发表于 2015-7-6 22:48:07 | 只看该作者 �
0.7怎么会显卡问题 = =
