查看: 14617|回复: 7
华硕X550,X450用待机芯片UP1589Q亲测可以用RT8239芯片丝印JD JD=代换
发表于 2015-7-1 16:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图:
借用http://www.chinafix.com/thread-793695-1-1.html  中 凤城 自制的UP1589QQKF芯片脚位图
RT8239芯片用于DELL M5110 AMD 10246-1 10246-2 ,基地有图下载.http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=14720&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=10246
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-7-1 17:03:46 | 只看该作者 �
LZ厉害厉害
发表于 2015-7-1 17:50:09 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
受到警告 4#
发表于 2015-7-1 17:50:38 | 只看该作者 �
厉害  学了很多 希望楼主多发些
受到警告 5#
发表于 2015-7-1 18:19:56 | 只看该作者 �
THANK YOU!
受到警告 6#
发表于 2015-7-1 18:57:29 | 只看该作者 �
厉害  学了很多 希望楼主多发些
发表于 2015-7-1 21:37:23 | 只看该作者 �
楼主,把图纸分享下,谢谢
发表于 2015-7-12 09:22:58 | 只看该作者 �
正好修到这一块
