查看: 3332|回复: 15
[创维]
42E350E黑屏 是BOIS的问题吗?
发表于 2015-7-1 11:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天收到客户一台创维42E350E的液晶电视机现象为开机黑屏!灯管正常亮起是开机状态!屏上无任何字样!不是模式的问题!怀疑是BIOS 的问题!
发表于 2015-7-1 11:21:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
目前没有这款电视的BIOS那位大神可以发一个BOIS给我吗?多谢!
发表于 2015-7-1 11:24:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有没有那位大神级遇到过这中情况?给个维修思路!因为量测电源驱动屏供电!还有逻辑板上的电压都正常!就 怀疑是程序的问题!急等结果!急等BOIS 谢谢
发表于 2015-7-1 17:02:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能遥控开关机吗
发表于 2015-7-1 21:55:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
开机后灯管是亮一下就黑了吗
发表于 2015-7-4 12:00:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个很难找的到吧
发表于 2015-7-4 20:56:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也有可能是高压板或是灯管问题
发表于 2015-7-7 08:57:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在查的是电源板的问题!供电不正常有5V供电5V供电拉低后 不会产生24V和12V电压!
发表于 2015-7-7 10:23:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电视也有bios啦
发表于 2015-7-7 10:51:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
检查高压板
发表于 2015-7-10 17:26:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在把问题集中在驱动板上了!电源板是正常的!把驱动板断开后有5V供电5V供电拉低后会产生12V24V电压都很正常!所以问题集中在驱动板上了!但是经量测驱动板没有短路的地方!会是哪里引起的短路啊?把电源板的电压都干没了?给个思路吧?
发表于 2015-7-11 09:30:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电视也有bios?????????
发表于 2015-7-13 19:11:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以试试,刷BIOS是最容易的
发表于 2015-7-16 13:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查高压板吧
发表于 2015-7-16 14:27:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷BIOS.......
发表于 2015-7-16 21:24:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管也有可能出问题
