查看: 2189|回复: 8
[求助中]
【大侠求助啊】三星R467不插电源就不能开机
发表于 2015-6-26 09:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
三星R467 换了大电容已解决掉电问题 可是不插适配器电脑不能启动,插了适配器能开机 拔了电源就直接断电。电池没问题,充电正常。这是什么原因?为什么不用电源就不能开机???
发表于 2015-6-26 09:50:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
已经没办法了 求解决方法
发表于 2015-6-26 10:13:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
查一下EC是否检测到电池
能检测到电池 CPU大电容也是好的  详情 回复 发表于 2015-6-26 10:30
发表于 2015-6-26 10:23:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看电池放电mos管,和待机芯片,刷bios啊 能充电说明检测到了电池啊
嗯 谢谢你! 我查查看。 没插电源, 电源灯会闪,电池在漏电 有可能哪个短路了  详情 回复 发表于 2015-6-26 10:29
发表于 2015-6-26 10:29:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-6-26 10:30:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
tylovehxh1 发表于 2015-6-26 10:13
查一下EC是否检测到电池
能检测到电池 CPU大电容也是好的
发表于 2015-6-26 11:01:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检测一下EC对电池电量的检测电路,还要查看一下公共点电路是否有问题
发表于 2015-6-26 15:06:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池模式下,公共点是否正常
触发后是否有3.3 5V
发表于 2015-6-26 17:35:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按照你所描述的,估计是你电池不放电,,你插上电池,待机的时候测下公共点哟没有电压,
