查看: 13583|回复: 9
怎么破解IBM主板BIOS密码
发表于 2008-12-30 13:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人收了台IBM 本本,开机密码和硬盘密码都没有。不拆BIOS密码蕊片在解码器上解,之外还有什么办法破解吗?还有硬盘密码。。。请各路高手指指   小弟感谢不尽
发表于 2008-12-30 16:51:36 | 只看该作者 �
IBM的本本密码芯片一般是在键盘下面的25CXX里面的,可以拆出来读下来用算号软件算出来,或是重写BIN,一般是七位的,
发表于 2008-12-30 17:57:02 | 只看该作者 �
BIOS密码我不太清楚,但是硬盘的密码一般的GHOST里都可以破解软件,一般就是光盘起动里就有破解方法
发表于 2008-12-30 20:47:51 | 只看该作者 �
基本上“开机密码”必须吹掉那个芯片,“硬盘的密码”可以摆平的人很少,花点钱找人摆平比较现实,IBM技术无敌呀!
发表于 2008-12-30 21:34:16 | 只看该作者 �
ibm开机密码你 可以到网上搜一下,硬盘就 必须要用pc3000才行
发表于 2008-12-30 21:36:29 | 只看该作者 �
问错地方了吧,应该去本本区去问吧,
发表于 2009-1-4 12:08:35 | 只看该作者 �
多谢23楼
问题解决了,吹掉了BIOS蕊片换个另一个蕊片。硬盘密码用电脑公司特别版9。2系统干掉了。谢谢各位支持!!!愿新的一年里大家健康快乐,一路发发发
发表于 2009-1-28 14:22:32 | 只看该作者 �
回复 7# 阳光战龙 的帖子
硬盘密码用电脑公司特别版9。2系统干掉了。。。  数据也干掉了,是不是相当重新格式化了呢?
发表于 2009-1-29 13:35:21 | 只看该作者 �
GHOST里面的软件只能破解系统密码,真正的硬盘密码是要用PC3000刷固件才行!
发表于 2009-1-29 20:19:52 | 只看该作者 �
没有错,真正的硬盘密码要探针才能解密的,一般修硬盘的都懂,你的肯定不是固件级的密码,是XP系统密码吧。
