查看: 1759|回复: 8
[求助中]
瀚视奇HG221如何找开关脚!!!!
发表于 2015-6-17 13:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
显示器通电指示灯不亮,隐约看到灯管一闪一闪拆机测有5V输出,开关有3.3V按下有跳变!想改个驱动板试试,发现没有标记输出电压脚的位置,问下大神 哪个是开关脚!
发表于 2015-6-17 13:59:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个是背面图片 上面哪个 贴错了!
发表于 2015-6-17 15:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
标的不是有ON吗?
看下面那张背面图,上面那个 传错了  详情 回复 发表于 2015-6-17 15:41
发表于 2015-6-17 15:41:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看下面那张背面图,上面那个 传错了
发表于 2015-6-17 17:05:22 | 只看该作者 来自: 安徽
从下面数 不是第一脚 就是第二脚   有一个是on 有一个是adj  你接接看 白屏的是adj
发表于 2015-6-17 17:09:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
那插线上不是标有吗?
发表于 2015-6-17 17:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V如有跳变,指示灯也会一闪一闪的哦,建议把5V电容换换,不行再查驱动板
发表于 2015-6-17 17:50:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果按键有电压,而且你按下去有跳变的话就一边按开关,一边测哪个电压有跳变。有跳变的就是了
发表于 2015-6-17 22:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从下往上一二脚
