查看: 1646|回复: 0
讨论一下iPhone的蓝屏原因
发表于 2015-6-12 23:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone的蓝屏现象就是多,到底是什么因数引起的?我觉得从供电上应该考虑 核心供电(CORE)1.8V 3V的NAND 3V的IO,另外在程序的自检上我觉得也有关系,像传感器的检测就会因为自检不过(故障)引起蓝屏,蓝屏不同于不开机,他有开机的条件但只是自检通不过,没有完成完整的开机(如有些机器开机蓝屏又不断自启),还有就是CPU的ZQ电阻(如iPhone6的R0601 R0602标值240欧姆)不知道是否会引起蓝屏?因为我是自学,考虑不全,所以还请大家发表点儿意见,以便新手有个维修方向和思路。
