查看: 4194|回复: 4
U盘拷文件说文件数据损坏
发表于 2008-12-29 09:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我这U盘接上本机拷文件,可以复制到U盘里,但是拿到另一台机打开可看到文件,复制出来就提示文件损坏....用USBOOT格式化没有用.....请叫我这U盘还有救不...谢谢....
发表于 2008-12-30 10:09:10 | 只看该作者 �
不好意思你买到假U盘了 换一个就行了,是扩充的,实际容量很小的
发表于 2008-12-30 21:49:25 | 只看该作者 �
不会吧...前几天都还用得好好的.....怎么是这样的呢...有什么软件可以检测...谢谢
发表于 2009-1-6 12:55:04 | 只看该作者 �
我昨天我同事的U盘也是这样,有没有什么高手在帮忙解决一下呀。
要不叫要他拿去保修了;
发表于 2009-10-26 15:13:36 | 只看该作者 �
1# 湘西小兵
试试我这个方法:比如你的U盘是H:盘,则在开始--运行中输入:CHKDSK H: /F      然后回车.就OK啦!
