查看: 1547|回复: 1
砸装备是错吗?总想把手上最好的东西塞满机箱,奈何,小机箱装机有顺序
发表于 2015-6-10 17:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
后面的端口也非常多,大约是VGA的位置,改为了无线网卡的天线外接点
不过,现在对于VGA的需要减少了,有HDMI和DVI就差不多了
好玩的是,还有一键清bios功能,方便超频失败以后马上恢复
其实,我这个平台,搭配E3也行,不过,打算超频的话,还是Z97吧
键盘是采用凯华轴的机械键盘,支持RGB自定义背光,技术不好,用脚架拍的话,颜色看起来更加炫的说
主要是,插不了gif,有机会拍个视频给大家看看
开始安装了,一对SSD要先安装
第一个SSD装在侧板,在电源背面的位置,要先安装它再安装电源
另外一个在3.5寸硬盘位下方,螺丝孔位在底部,毗连电源
因此要提前接线
值得一说的是,箱子穿了高跟鞋,四个脚垫高达4.5CM,很多程度能够减少潮湿带来的问题
可能是因为南方的品牌特别有体会
电源带六个模组线,GTX980功耗不大,一条显卡供电模组线就已经提供两个6+2辅助供电,也就是说,一条显卡模组线一条sata模组线够了
现在看来当然是大材小用,不过,电源给力,用三代主机不是问题的
你别说,我一个额定300w的电源,从775到FM2到1150,大丈夫
刚才大合照忘记了水冷,补一个特写
一体化水冷最大的好处是方便安装,只要你的机箱有预留孔位,很简单的
拆开前面板就可以很轻松安装一体化水冷了
当然了,有条件玩硬管,带灯,液体带颜色的水冷就更酷了
可惜,玩水冷就只能装26cm长度的显卡
装GTX980?换普通16cm高度的侧塔散热吧,有空折腾的话,前面板可以装一对12CM风扇,顶部可以装一个,这个是980是红灯的,配合三个红色led风扇,绝壁好玩
好了,等当事人回来再说,看他要鱼还是熊掌呗
发表于 2015-6-10 21:55:42 | 只看该作者 �
有钱就是任性
