查看: 1156|回复: 0
[安防]
浅谈视频会议系统的通信网络
头像被屏蔽
发表于 2015-6-9 15:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  视频会议系统通信网络通常包括骨干网络和接入网络两部分。骨干网络是指与视频前端系统连接的公共网络,如计算机网络、ATM电信网络等;接入网络是指视频用户所拥有的局域网络,如ISDN、xDSL、HFC、以太网、无线网等。
  就视频会议系统传输信息来讲,目前骨干通信网络主要依托有线通信网络作为骨干承载网络,辅以无线通信网络作为网络延伸。有线通信网络大体上可以分为电信网络、计算机网络和电视传送网络等;无线通信网络大体上可以分为卫星通信、移动通信、短波通信和微波通信等。
  1.电信网络电信网络通常是指公共电话交换网( PSTN)、分组交换网(PSDN)、数字数据网(DDN)、窄带综合业务数字网(N-ISDN)、异步传输模式(ATM)。电信网络主要采用电路交换、分组交换技术,具有完善的服务质量及保证和认证、计费等网络管控机制,但基本上是点对点的交互通信模式,存在着信令比较复杂。建立连接的灵活性较差等缺点,通常传输带宽为64Kbps~622Mbps。
  2.计算机网络计算机网络通常是指采用TCP/IP协议实现异构网络连接,从网络规模来看,可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)。它具有组网方便、灵活的优点,信令协议简便,可以承载数据、图像、语音业务传输,但缺乏完善的质量保证、认证和计I0Mb制。对于视频业务传输,需要网络提供必要的服务质量保证,通常传输带宽为l0Mbps--I0Gbps。
  3.电视传送网络电视传送网络通常是指有线电视网(CATV)、混合光纤同轴网(HFC)、卫星电视网等用于广播视频和语音的网络,适于被动式接收广播信息,覆盖范围广、信道频带宽,但不适于交互式通信(改造成双向HFC系统后,反向信道噪声尚未能妥善解决),缺乏完善的认证和计费机制,通常传输带宽在2~8Mbps。
文章来源于:视频会议  cloud.ucssi.com/news/News170.html
