查看: 2398|回复: 8
iPhone4 播放MP3无声
发表于 2015-6-9 15:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修iPhone4 反映播放MP3无声 也不能调音量
维修步骤:试机,发现不能调音量!调音量的时候出现一个喇叭的符号!第一次开锁有开锁声 然后开锁声就没了!拆开主板!加电就自动开机!
红圈中的两个小电阻(R165_PMU,R741_PMU)进水腐蚀了,造成这个问题,在后面4S的维修中发现有同样的问题!同样是由于这个电压没有造成的!这个问题没法从原理分析出来!只是因为这个机子是进水的!目测发现此电阻腐蚀了,短接后,问题解决。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
成霸天下 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-9 16:12:42 | 只看该作者 �
好,谢谢学习了。好资料,保存一下备用
发表于 2015-6-9 22:37:18 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2015-6-9 23:53:56 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2015-6-10 08:59:59 | 只看该作者 �
不错,感谢分享经验
发表于 2015-6-10 10:02:33 | 只看该作者 �
我有一台4s也是这个问题。请问是哪个电阻有问题?我短接一下试试。
发表于 2015-6-10 10:14:23 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-6-10 12:08:28 | 只看该作者 �
好好分享,经验!
发表于 2015-6-10 22:23:35 | 只看该作者 �
谢谢分享,经验
