查看: 4977|回复: 16
[求助中]
华硕X450CC不认声卡维修 求助中!!!!
发表于 2015-6-4 11:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕板号X450CC。不认声卡ALC277。查5 6 8 10 11脚 阻值正常 但5脚ACZ_SDOUT_AUD只有0.025V 6脚ACZ_BCLK_AUD_R 1.7V 8脚ACZ_SDIN0_AUD_R 3V
10脚ACZ_SYNC_AUD 0.7V 11脚ACZ_RST#_AUD 3.3V
所有供电正常。桥换过了  声卡换过几个都不行。还有什么要查的条件么。
发表于 2015-6-4 11:40:44 | 只看该作者 �
请问:是在什么情况下不认声卡?
发表于 2015-6-4 11:45:20 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位、总线!
发表于 2015-6-4 11:47:25 | 只看该作者 �
5 6 8 10  11阻值都正常是什么意思?一般来说这几个阻值都是一样的才是正常,不是说不短路就正常!还有就是看看南桥声卡模块的供电!
就5脚的427 别的都是446 桥声卡的供电是什么呢。。没有图纸  详情 回复 发表于 2015-6-4 12:25
发表于 2015-6-4 12:25:34 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2015-6-4 11:47
5 6 8 10  11阻值都正常是什么意思?一般来说这几个阻值都是一样的才是正常,不是说不短路就正常!还有就是 ...
发表于 2015-6-4 12:26:15 | 只看该作者 �
     家独立声卡巴
发表于 2015-6-5 09:51:45 | 只看该作者 �
没图纸这就难搞了,最好想办法找到图纸去测南桥声卡模块供电!可以去掉声卡去测我前面说的几个脚的阻值!
发表于 2015-6-5 10:34:34 | 只看该作者 �
曾经修到过一个华硕K42,不认声卡是BIOS引起的
bios刷过了  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:42
发表于 2015-6-5 10:41:30 | 只看该作者 �
桥可能性大点,你确定换的桥是好的吗?
之前的桥是坏的,现在换的是全新的,也只有这个可能了还是桥啊,要不就是没有做好  详情 回复 发表于 2015-6-5 15:25
发表于 2015-6-5 10:42:20 | 只看该作者 �
bios刷过了
发表于 2015-6-5 15:25:26 | 只看该作者 �
a1881hf0226 发表于 2015-6-5 10:41
桥可能性大点,你确定换的桥是好的吗?
测下背面的滤波电容有没有短路的  详情 回复 发表于 2015-6-5 16:54
发表于 2015-6-5 15:32:05 | 只看该作者 �
I want block diagram or schematic, plea
发表于 2015-6-5 15:42:54 | 只看该作者 �
刷个bios试试?
发表于 2015-6-5 16:54:57 | 只看该作者 �
测下背面的滤波电容有没有短路的
发表于 2021-5-11 09:37:47 | 只看该作者 �
修功能故碍我都怕干不亮了
发表于 2021-5-11 09:43:59 | 只看该作者 �
现在是什么故障也没有说清楚,需要补充一下
发表于 2021-5-11 17:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修啥呢,通过主板上闲置的USB端口外挂一个得了
