查看: 3823|回复: 12
[求助中]
华硕X45VD开机停在0.56
发表于 2015-6-3 15:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X45VD开机停在0.56不动   刷了几个BIOS了还是一样
发表于 2015-6-8 16:54:16 | 只看该作者 �
先换内存,不行应该就是北桥的问题了。
发表于 2015-8-6 17:56:52 | 只看该作者 �
我现在也碰到这问题,电流停在0.53左右,查了CPU电压,发现没有CPU电压
发表于 2015-8-6 17:58:34 | 只看该作者 �
但因为没有RT3885A的电路图,还不知道工作原理,谁能提供以下RT3885相关的图纸一下,谢谢
发表于 2015-8-10 22:58:31 | 只看该作者 �
这块主板的CPU供电管理芯片是RT8885A,上一次我看错了
发表于 2015-8-10 22:59:54 | 只看该作者 �
我这块主板电流停在053A的原因已经找到,是这个I3的CPU已经挂了,换了另一个CPU就好了
发表于 2015-8-11 16:13:26 | 只看该作者 �
楼主,请问华硕x45vd的bios芯片 是winbond 25q64fvs1g贴片芯片吗
发表于 2015-8-11 16:14:31 | 只看该作者 �
我的华硕x45vd。bios恢复默认设置。一恢复就无法开机,一直黑屏,只有电源灯亮。硬盘灯闪几下就灭了。风扇转的,光驱也转的。进不了bios了。不读硬盘。个人觉得不是硬件问题。网上有很多人遇到这种情况。只要一恢复bios默认,开机就黑屏没有任何反应。怎么办呢?
发表于 2016-5-28 13:22:29 | 只看该作者 �
我接了一台停在0.14A的
0.14a应该还有一些电压没有出来吧,你测量一下电压全出来了吗,先把供电修好吧  详情 回复 发表于 2016-8-25 07:03
修好了么  详情 回复 发表于 2016-8-24 23:26
发表于 2016-8-24 23:26:54 | 只看该作者 �
weizhi870107 发表于 2016-5-28 13:22
我接了一台停在0.14A的
修好了么
发表于 2016-8-25 07:03:47 | 只看该作者 �
我接了一台停在0.14A的
发表于 2016-12-9 16:13:40 | 只看该作者 �
你好  你的修好了吗 我今天也遇到一台这样的问题 BIOS 刷了U换了还是一样
这个问题基本可以排除bios问题,查一下复位,时钟等重要信号  详情 回复 发表于 2016-12-9 19:25
发表于 2016-12-9 19:25:29 | 只看该作者 �
