- 积分
- 902
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-21
- 精华
不必用专用的电源试机。首先排除功放板的短路故障,用万用表电阻档测量正和负供电端与输出中点的正反向电阻,(可参考好的那个声道)。如果正反向电阻正常,更换的各个晶体管的型号无误,极性没有装错的话,可以考虑通电试机,在试机前可先把正负端的保险丝换小一点,不接喇叭等负载,通电瞬间测量中点电压,若瞬间跳变为零,有继电器吸合的声音,可能故障已排除,此时可断电换上原来容量的保险丝,接上喇叭试机。如果测量到的中点电压不为零,偏正或者偏负的话,就要查前级的电路了。像楼主之前采用的串接灯泡的方法我觉得不可取,功放机在静态没有放大信号时电流是较小的,测量静态电阻排除大短路后,换小容量的保险丝就可上电试机,就算是电路各级工作点不对引起的大电流,保险丝也起到了保护作用,而且可以根据正端或者负端保险丝烧断情况来判断故障部位。 |
