查看: 2969|回复: 16
关于电源三极管代换,求解!
发表于 2015-5-24 15:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源被雷击坏了的,已经换了保险/整流二极管4只
还检测到一只13007-H3的三极管 三端都无穷大,坏了。
找到个差不多的,不知道能不能代换呢??
↑↑↑上是原来的坏了的。
↓↓↓↓下是我找到的 不知道能不能代换。
发表于 2015-5-24 15:48:02 | 只看该作者 �
13007或13009都可以,但是必须成对更换。另外,提醒一个,未确定电路故障完全排除之前,串接灯泡是个好办法。
发表于 2015-5-24 15:52:58 | 只看该作者 �
这些都是常用不过的管子了
发表于 2015-5-24 17:34:52 | 只看该作者 �
后面的那个是可以代换前面坏的那个的。
发表于 2015-5-24 18:39:16 | 只看该作者 �
可以代换……。
发表于 2015-5-24 20:22:52 | 只看该作者 �
同等路线,大小一样可代换
发表于 2015-5-24 20:30:04 | 只看该作者 �
这么大啊。我修笔记本还没看到过这么大的,
发表于 2015-5-24 20:33:09 | 只看该作者 �
型号一样都是可以替换的
发表于 2015-5-24 21:00:06 | 只看该作者 �
型号是一样的厂家一样 一般换换一对 要放大倍数相近的
发表于 2015-5-25 15:42:19 | 只看该作者 �
可以代换的,代换后先看一看周边的线路是否还有损坏。
发表于 2015-5-26 08:53:31 | 只看该作者 �
同型号肯定可以换,但最好两个一起换并配对。
发表于 2015-5-26 11:02:51 | 只看该作者 �
成对换,。,
发表于 2015-5-26 16:20:27 | 只看该作者 �
这俩基本上是一样的,可以互换的
发表于 2015-5-26 16:25:17 | 只看该作者 �
放大倍数的区别,不宜使用过小放大倍数的功率管。
发表于 2015-5-26 17:55:59 | 只看该作者 �
学习 了,不错!
发表于 2015-6-12 21:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都一样的,给客户修换1个就行,自己用2个都换
发表于 2015-6-15 11:18:08 | 只看该作者 �
一般使用没问题的,我也试过单换一个,不过有条件还是换一对稳定些
