查看: 1910|回复: 6
太奇怪了
发表于 2015-5-23 22:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
我的hp6517cn台式机前几天还挺正常,昨天,开机时发现开机键上的灯不亮了,开机2-3秒硬盘灯就闪几下接着就没有了动静,显示器、鼠标、键盘都有灯亮着,机箱内所有的风扇都在转,而且主机没有任何报警声音。我用hp自己的检测工具检测CPU、内存、硬盘和光驱都能顺利通过,可是我用u盘重装系统时,我用u盘装系统里面的硬盘检测工具却找不到硬盘,要是对磁盘分区又可以发现硬盘,真叫我糊涂了。请高人指点一下,帮我拨开云团,我在这里先给高人行礼了,谢谢。
发表于 2015-5-23 22:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用WIN8PE试下
发表于 2015-5-23 22:30:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
硬盘传输模式调到IDE了吗?或硬盘坏。
发表于 2015-5-24 09:43:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
什么系统,硬盘调成IDE了么,
发表于 2015-5-25 19:29:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用光盘版的mhdd试试
发表于 2015-6-1 16:12:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用 win7pe试试
发表于 2015-6-1 16:42:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
D多试几个 PE  应该没啥问题
