查看: 6906|回复: 17
hp p1015打印只有一半,修复成功
发表于 2015-5-20 22:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朱老师让我修一台hp p1015激光打印机,机器打印测试页只有一半,朱老师以前讲过,有可能是激光头偏位导致的,我先拿其他机器上的好的激光头装上测试,打印测试页完好,于是,拆下自己的激光头,调整里面的激光头位置,装好试机,测试页完好,此机修复.
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
abcdefhgfgf + 5 赞一个!
小文大章 + 10 赞一个!
发表于 2015-5-20 22:35:49 | 只看该作者 �
这个激光头坏的少啊
没坏,是人为拆装移位了,  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:43
发表于 2015-5-20 22:44:41 | 只看该作者 �
高手啊,学的不错
发表于 2015-5-21 06:32:15 | 只看该作者 �
这种故障会经常出吗,好似是教学用的...
这个是好的机器,给学员拆装练习的,不是经常出,多数是人为的故障,不过能找到故障 也算很不错了  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:45
发表于 2015-5-21 07:54:07 | 只看该作者 �
前不久论坛哪位版主发过一样的故障实例。这个明显是人为故障。:victory:
这个是人为故障,两台是不同的机器  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:43
发表于 2015-5-21 08:48:34 | 只看该作者 �
不是 P1015,而是HP P1505 吧。
发表于 2015-5-21 09:10:59 | 只看该作者 �
对,是hp p1505
发表于 2015-5-21 09:43:02 | 只看该作者 �
这个是人为故障,两台是不同的机器
发表于 2015-5-21 09:43:48 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2015-5-20 22:35
这个激光头坏的少啊
没坏,是人为拆装移位了,
发表于 2015-5-21 09:45:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-21 17:08:15 | 只看该作者 �
学习了。感谢分享
发表于 2015-5-22 06:41:14 | 只看该作者 �
很不错,小型的hp打印机是最喜欢修的呢
发表于 2015-5-22 09:28:54 | 只看该作者 �
不错,值得学习!
发表于 2015-5-22 14:21:44 | 只看该作者 �
学的还不错
发表于 2015-5-22 17:22:28 | 只看该作者 �
这是人为的故障,实际激光头不会移位的,只会落灰
发表于 2015-5-23 23:08:29 | 只看该作者 �
不管是不是人为的故障     自己 找到了 解决了就是最好。
发表于 2015-5-25 11:06:28 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2015-5-31 10:26:46 | 只看该作者 �
激光器故障,直接更换激光器 哈哈
