查看: 1353|回复: 4
c3vcm8-1g 南桥是VT 8235M
发表于 2015-5-20 17:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  IO8705f是南桥开机。插上电IO烫手。换IO还不行。强加电可以跑完玛。各神师请给个思路,好像USB 和5VSB对地阻值是25欧。给个思路吧大师们,
  。我把南桥取下后量AD2还是AD3开机针英文3.3V电压。开机针出有3.3V .实在不行就把IO取掉量下。
发表于 2015-5-20 19:53:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换io芯片得看看尾号
换了个不行。直接把南桥都拆了量了下地址线都好着呢。准备换个南桥但是没有这个南桥。  详情 回复 发表于 2015-5-22 11:35
发表于 2015-5-20 21:59:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请说清楚主板故障是IO发烫还是不触发??
IO 发烫不触发。但南桥是触发的。我把南桥取下后量了下ADD2那个点也忘记了。是3.3V.是开机针电压。  详情 回复 发表于 2015-5-22 11:34
发表于 2015-5-22 11:34:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-5-22 11:35:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
12d12 发表于 2015-5-20 19:53
换io芯片得看看尾号
