查看: 2302|回复: 6
462主板时钟问题
发表于 2008-12-25 10:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
462主板时钟问题
如下图:假负载的时钟对地电阻无穷大,上电测试,其他时钟都正常,就是这四点不正常,不知道这四个时钟从来,跑过线路,也量不出来,哪位知道原因,谢谢!(cpu供电,复位都正常。)
发表于 2008-12-26 11:28:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我刚刚修好一张,,K7  的板子~     你看了你说的那个时钟,,对地是无穷大.电压0V
你的板子问题可能不在这个时钟上,,,查查别的地方吧~!
发表于 2008-12-27 02:01:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
此處测無時鍾是正常的,但其它四處的時鐘必須要有!否則CPU是無法有時鐘的
发表于 2008-12-27 13:00:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可能是  座子  空焊了啊
发表于 2008-12-27 13:30:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根换时钟芯片哦·····················
发表于 2008-12-28 12:41:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用别的好板测得的对地阻值,对比一下,看到底是哪里有问题
发表于 2008-12-28 17:01:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这两组时钟信号是电压为1.3V频率为133MHZ的正弦波。线路是:时钟芯片52#(CPUC)/53#(CPUT)/48#(CPUCS_C)/49#(CPUCS_T)脚经过两颗贴片电容送到CPU的两个CLKIN#。
