查看: 1871|回复: 10
[求助中]
求G430高清图
发表于 2015-5-12 23:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有块烧黑的G430独显的主板,求两个位置的高清图,有的麻烦拍照给我看看,谢谢!!!
发表于 2015-5-13 09:16:54 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-12 23:22:57 | 只看该作者 �
有的麻烦照相看看,万分感激!
发表于 2015-5-13 08:58:15 | 只看该作者 �
这块主板可以设计用独显也可以用集显
很感谢你发图上来,但是图不对,我的版号是la-4211p  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:38
发表于 2015-5-13 09:34:28 | 只看该作者 �
是不是,要独显改集显
不是的,客户的机子烧了个大洞,想补回去,上面的图我是找别人的,我需要红框位置的原件高清图  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:00
发表于 2015-5-13 09:42:42 | 只看该作者 �
怎么楼主掉件了?我看看我这边有没有
客户的机子烧了个大洞,想补回去,上面的图我是找别人的,我需要红框位置的原件高清图  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:01
发表于 2015-5-13 09:46:08 | 只看该作者 �
暂时没遇到这机子
发表于 2015-5-17 23:00:52 | 只看该作者 �
科技通 发表于 2015-5-13 09:34
是不是,要独显改集显
发表于 2015-5-17 23:01:09 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-5-13 09:42
怎么楼主掉件了?我看看我这边有没有
发表于 2015-5-19 22:38:53 | 只看该作者 �
hqtcdn 发表于 2015-5-13 08:58
这块主板可以设计用独显也可以用集显
那就帮不了你了  详情 回复 发表于 2015-5-20 08:26
发表于 2015-5-20 08:26:30 | 只看该作者 �
那就帮不了你了
