查看: 13664|回复: 53
ipad4不开机已解决
发表于 2015-5-8 16:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
iPAD4不开机,故障:用别的充电头引起不开机。拆机,找到原厂图纸J5401座子23角单板对地触发开机角 。加电流表单板开机110MA 。分析线路图,测量电源供电给CPU电压,PP1V1_CPU0_FET  C8100  PP1V1_CPU1_FET  C8102   测到只有0.8 。输出电压不对,分析电源损坏。先把电源旁边的胶去除,风枪温度220-240度左右,用镊子把电源旁边的胶轻轻去除,撬下电源风枪温度建议380-400度,风速85 。托锡,铲胶,植球,装上电源IC。开机OK    欢迎大家交流,多多指教。
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员11335900.5元2022-9-5 08:42
 会员9039000.5元2022-8-2 11:07
 会员11841830.5元2022-5-30 21:49
 会员12449650.5元2022-2-27 08:32
 会员11276610.5元2020-12-27 19:01
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +110 收起 理由
ptmanager + 20
陈正权 + 5 赞一个!
yuchangtai + 10 赞一个!
月饼 + 40
dayedebao + 5 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!
小文大章 + 10 赞一个!样老师太犀利了
mengy + 5
陈祖平 + 5 赞一个!
本文由 会员999894 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-20 21:26:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
YLL 发表于 2015-5-9 09:28
假如IPHONE手机电池用完,用IPAD充电器去充,在这种状态下,工作电流很大,烧坏的几率很大。。。。
这个我有些异议。充电电流是根据充电芯片来的,并不是说充电器电流多高,充电电流就能有多大的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-9 21:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假如IPHONE手机电池用完,用IPAD充电器去充,在这种状态下,工作电流很大.
充电电流由电源芯片决定,就像电池没用用可调电源调5A去充电也就是几百MA.   这就是所谓谓有些手机支持的快充技术,
发表于 2015-5-9 09:28:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lu304921354 发表于 2015-5-9 08:59
ipad充电器是2A .iphone充电器是1A。互换会烧机的-----LZ这种观点是错误的,你可以用1A和2A的充电器做个实 ...
假如IPHONE手机电池用完,用IPAD充电器去充,在这种状态下,工作电流很大..
首先电源管理芯片会控制好电流的。正常情况下。打个比方,一台电机,功率1kw。3A的空气开关就可以满足它的工作电流了。那么去掉开关,直接接电网上,会无限大吗?不会,还是2A那么大电流。正常情况下不会有问题的。  详情 回复 发表于 2015-7-20 22:34
这个我有些异议。充电电流是根据充电芯片来的,并不是说充电器电流多高,充电电流就能有多大的。  详情 回复 发表于 2015-5-20 21:26
充电电流由电源芯片决定,就像电池没用用可调电源调5A去充电也就是几百MA. 这就是所谓谓有些手机支持的快充技术,  详情 回复 发表于 2015-5-9 21:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-9 00:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu没真正工作之前0.8的电压是正常的的,充电引起的不开机一般是电源跟CPU之间通信总线引起的
觉得,班长解释的更合理  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:40
发表于 2015-5-8 17:14:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我去杨老师你又出高清呀
发表于 2015-5-8 18:02:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这理论,和手工,迅维老师太厉害了,者机器有些难度。学习
发表于 2015-5-8 18:37:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这技术精湛 精细
发表于 2015-5-8 22:43:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也要找一些板子来练下苹果的手工才行了。
发表于 2015-5-8 23:33:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yll  斑竹 大佬。。问下妳 。。用a货,充电器和线。都容易造成 此类的故障吗? 手机也是嘛? 上次有个iPad 也是    没敢接啊!!
YLL
ipad充电器是2A .iphone充电器是1A。互换会烧机的  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:37
发表于 2015-5-8 23:37:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jjyy66 发表于 2015-5-8 23:33
yll  斑竹 大佬。。问下妳 。。用a货,充电器和线。都容易造成 此类的故障吗? 手机也是嘛? 上次有个iPad  ...
一直原装呼唤从4S用到6都没见坏过。  详情 回复 发表于 2015-10-31 13:29
斑竹 ,,我的意思 是在网上买的 高防充电器。会很容易造成 不开机吗?。我看有些客户 也是这样用的嘛!、  详情 回复 发表于 2015-5-8 23:42
发表于 2015-5-8 23:42:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
YLL
那道不会,主要分清楚多少A的就行  详情 回复 发表于 2015-5-9 08:01
发表于 2015-5-9 08:01:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jjyy66 发表于 2015-5-8 23:42
斑竹 ,,我的意思 是在网上买的 高防充电器。会很容易造成 不开机吗?。我看有些客户 也是这样用的嘛! ...
那道不会,主要分清楚多少A的就行
发表于 2015-5-9 08:42:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
围观杨老师,
这屌丝这么早就起来修苹果啦?  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:29
发表于 2015-5-9 08:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ipad充电器是2A .iphone充电器是1A。互换会烧机的-----LZ这种观点是错误的,你可以用1A和2A的充电器做个实验就明白什么原理
发表于 2015-5-9 10:29:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这屌丝这么早就起来修苹果啦?
发表于 2015-5-23 22:19:23 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
我问下,你换过电源后,测量那两个电压是多少伏?
发表于 2015-5-31 08:28:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-6-4 11:30:53 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
互换充电头子是不会烧机子的。我的4S和5一直用2A的头子在充电,没有问题。充电头有输出2A的能力。不代表机子就会接受2A的电流。充电电流的大小是手机内芯片来决定的。这个和笔记本一样,我们搞维修的都是5A的可调电源。那接上笔记本是不是可以以5A的电流给电池充电呢不能吧。电池没有电的时候用2A的头子给它充电,它也只会以1A的电流充电,实际可能在960-970mA不到1A的电流。所以放心充吧。
发表于 2015-6-4 13:02:13 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
是高手,很佩服,不得不佩服
