查看: 3086|回复: 9
[维修经验]
两例特殊花屏,共享下
发表于 2015-5-7 21:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
1.HP G62-144DX,板号:DA0AX1MB6F1,集显,待机0.009正常,触发跳变到1.4多正常显示,一会儿花屏掉回待机,更换内存更换CPU刷PCH的BIOS均无
效更换风扇、散热器无效。有几次又能正常使用很长间。加显卡供电滤波330电容无效,加焊CPU座后正常显示可以进入系统不再花屏。
2.DELL M5030 板号:10211-1  DJ2  AMD UMA,北桥:AMD 216-0752001待机0.011,触发跳变到1.3多不显,报警2声,将内存重新插好后触发跳变到
1.6多正常显示,但是将进入系统时花屏。本想去焊桥,后面想下这个花屏有点儿像以前DOS时的乱码,就将客户的硬盘取掉换上U盘能正常进入系统,将客户硬盘的分区表重新修复下正常使用。应是病毒引起了。
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
城市维客 + 5 很给力!
小巧玲珑100 + 2 赞一个!多多发帖分享啊
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
873808892 + 5
发表于 2015-5-7 21:32:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主这个不错,实践经验
发表于 2015-5-7 21:51:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
附上一张图吧也是硬盘花屏引起的
发表于 2015-5-7 21:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去,这都行!  第二台如果在去掉硬盘的情况下不花屏还是能判断故障点的! 赞一个
发表于 2015-5-7 21:58:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个分享的比较给力  加分支持
发表于 2015-5-7 22:06:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很受用帖有啊
发表于 2015-5-7 22:09:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
病毒引起花屏常碰到啊,第一例CPU虚了引起花屏倒是没碰到过,谢谢分享啊,又长知识了。
发表于 2015-5-7 22:11:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0752001,坏的太多了。
发表于 2015-5-7 22:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次遇到刷病毒引起的
发表于 2015-5-7 22:36:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dy 太好了,真想来迅维学习下
