查看: 3588|回复: 17
笔记本充电器炸了 掉了一个电阻?
发表于 2015-5-6 21:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炸掉的这部分 也没连到那里
现在该怎么处理?
发表于 2015-5-6 22:11:00 | 只看该作者 �
先洗刷干净,然后根据电路图,该飞线的飞线,需补件的补件,还要查找出烧的原因一并处理了。这个该不会是进水造成的吧。
没进水 没图纸 炸掉那里也没连到那里 觉得不处理都行了  详情 回复 发表于 2015-5-7 12:59
发表于 2015-5-6 22:24:37 | 只看该作者 �
烧的好模糊啊
发表于 2015-5-6 23:15:46 | 只看该作者 �
看位置应是尖峰吸收部分电路吧!
发表于 2015-5-7 12:02:57 | 只看该作者 �
这个也要修?一般来说都是叫人直接换了
发表于 2015-5-7 12:59:04 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-6 22:11
先洗刷干净,然后根据电路图,该飞线的飞线,需补件的补件,还要查找出烧的原因一并处理了。这个该不会是进 ...
发表于 2015-5-7 18:36:50 | 只看该作者 �
现在还能用?这是奇迹呀
发表于 2015-5-7 18:39:51 | 只看该作者 �
这个好像是采样部分的
发表于 2015-5-8 08:57:43 | 只看该作者 �
还是直接换掉挣钱
发表于 2015-5-9 19:38:59 | 只看该作者 �
对于这些成本不高的东西还是建议客户直接换一个~!赚的钱可能比修来得快而且多!
发表于 2015-5-9 22:23:46 | 只看该作者 �
这个还是换一个吧,也不贵,,,修它太费时间
发表于 2015-5-10 08:53:25 | 只看该作者 �
这个还是换一个吧,也不贵
发表于 2015-5-12 18:24:38 | 只看该作者 �
楼主能找到图纸就好修一些了,这个没进水咋烧成这样了?
发表于 2015-5-12 18:37:17 | 只看该作者 �
这个也修?
发表于 2015-5-12 18:44:22 | 只看该作者 �
换个电源比换电脑合算。
发表于 2015-5-12 23:47:43 | 只看该作者 �
有 没220 供电啊     19了?有220.没有19 的话 就是供电芯片也坏了。
发表于 2015-5-13 15:52:02 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2015-5-13 18:18:12 | 只看该作者 �
{:4_136:}
