查看: 2662|回复: 7
关于IBM硬盘不通电问题
发表于 2008-12-23 22:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我有块IBM40g硬盘,插上电源线后,没有任何反映,用万用表测试,数据线上的电路,发现有6v左右的电压,排除电源线坏。请问高手,该块硬盘最大问题应该在哪地方,期待答复,谢谢!
最好能详细些,如果有测量,最好能告知测量方法。谢谢各位专家,祝大家圣诞、元旦快乐!
发表于 2008-12-23 22:54:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果是二极管,能不能给个二极管的图片,谢谢!
发表于 2008-12-24 22:25:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
顶上去哦,谢谢大家帮顶。
发表于 2008-12-24 22:47:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2008-12-25 22:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电压对了,就不一定就电路板没问题了,要修控制电压和信号的
发表于 2009-1-6 14:02:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢各位专家。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-3-16 12:50:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没电了,为什么要去测数据线的电压呢? 要先测供电电压!!!  没有反应,只是电机没有转,所以你觉得没反应,你可以摸下IC表面,看热不热,热说明IC工作了,否则,你就要检查电路板上的供电是否正常! 如果热, 热得烧手,那就不要修了,换板吧,呵呵!
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-3-16 13:36:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用一只6.3V/1W的稳压管放上吧,这样安全些! 5.1V的不妥当
