楼主: 昕雨888
苹果5S进水不开机黑屏
发表于 2015-5-3 12:26:34 | 只看该作者 �
试试发热情况 加电后
感觉信号部分有点温度,但没有量到哪里短路  详情 回复 发表于 2015-5-4 22:24
发表于 2015-5-4 01:10:42 | 只看该作者 �
简单清洗下 主板, 将拆下的IC,装回去。  拿到单板 看下进水情况后,测试电阻是否短路, 看下中频 和 供电IC 旁边的 是否有 发霉 或者 腐蚀的情况, 用万能表对地 查 电容电阻两头就可以 真的是否短路,如果短路 直接拆除 即可。  电流正常后,先刷机,再看!
发表于 2015-5-4 22:03:49 | 只看该作者 �
还没好,要买了IC才有希望
显示已修好了,触屏还有点问题  详情 回复 发表于 2015-5-10 22:50
发表于 2015-5-4 22:19:30 | 只看该作者 �
xyw04 发表于 2015-5-4 01:10
简单清洗下 主板, 将拆下的IC,装回去。  拿到单板 看下进水情况后,测试电阻是否短路, 看下中频 和 供电 ...
仔细看了能看到开机画面,无背光,过一会就电流变大了,300MA-900MA跳动,基带电源有点热,但量了又没有短路,能连接电脑,还是谢谢你了
发表于 2015-5-4 22:24:14 | 只看该作者 �
天空、。, 发表于 2015-5-3 12:26
试试发热情况 加电后
发表于 2015-5-10 22:48:02 | 只看该作者 �
YLL 发表于 2015-4-30 07:59
进水漏电多数是射频供电IC坏了,
加焊PM8018,就没有漏电了,不过以为电流是它引起的,还是拆了,重植下再装机的,十分感谢
YLL
不客气欢迎大家交流三个臭皮匠顶个诸葛亮。  详情 回复 发表于 2015-5-11 08:09
发表于 2015-5-10 22:50:07 | 只看该作者 �
昕雨888 发表于 2015-5-4 22:03
还没好,要买了IC才有希望
显示已修好了,触屏还有点问题
发表于 2015-5-11 08:09:15 | 只看该作者 �
