楼主: 东东彬彬
求助DELL H750E-01电源老听到继电器跳动的声音
发表于 2015-4-30 19:23:59 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-4-29 20:05
楼主继电器的驱动电路不复杂,跑一下电路画个简图,应该可以搞定....
明白,继电器电路只有4个零件,二极管、电容、三极管、继电器各一个,继电器是12V的,估计是12V供电的问题,电源空载时(短接绿色和黑色线,只有电源风扇负载。)继电器也会不规则的乱跳,谢谢!
发表于 2015-4-30 19:28:52 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-4-29 21:20
楼主继电器的电源一般是来自12VSB,而不是主输出的12V,,,,,,,,,,,,,,
请问电源里的指示灯是检测预备电源的情况吗?有时无法开机应该是预备电源不正常吧?谢谢!
发表于 2015-4-30 19:51:08 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-4-30 19:29
楼主要查的电源IC啥型号?说一下大家一起查.......
现在还在公司加班,下班后回家看一下发上来,谢谢!
发表于 2015-4-30 20:07:04 | 只看该作者 �
东东彬彬 发表于 2015-4-29 19:53
买二手的,电路很复杂,现在这个毛病不知道怎么修了,刚才检测了一下所有输出电压都正常,不带负载也会出 ...
楼主多少钱买的?何处买的?
发表于 2015-5-1 00:33:24 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-4-30 20:07
楼主多少钱买的?何处买的?
我当时是270元在深圳市华强电子世界买的。
发表于 2015-5-1 12:56:56 | 只看该作者 �
楼主电源IC是啥型号?............
发表于 2015-5-1 14:47:21 | 只看该作者 �
预备电源IC的型号是TNY279PN,可做18W左右开关电源的IC。
发表于 2015-5-1 14:54:00 | 只看该作者 �
请问谁有H750E-01预备电源部分的电路图?昨天检查还发现一个情况,短接绿色和黑色的线后插220V电源,电源可以启动,除了电源里的指示灯不亮和继电器会跳动外,所有的输出电压正常;但插上220V电源后再短接绿色和黑色线,电源不能启动,这样来推算应该是预备电源有故障吧?
发表于 2015-5-1 14:55:08 | 只看该作者 �
你好,预备电源IC的型号是TNY279PN,谢谢!
发表于 2015-5-1 19:37:13 | 只看该作者 �
谢谢!我查TNY279PN的DATASHEET也是找到一个标准的电路图,和H750E-01上的电路有些不同,所以在找H750E-01的电路图,不过五一假期后我先到华强电子买一个TNY279PN换上试一下,不行再找其它原因。
发表于 2015-5-2 10:25:22 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-5-1 19:51
电路大同小异,不复杂不用图也应该可以的,,,重点查电容,光藕,TNY279可能性较小,查外围没有问题,再换...... ...
明白,谢谢你的指导!我先按你说的查一下。
发表于 2015-5-3 10:14:54 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-5-3 08:44
楼主查的如何?大家期待中........
二极管,电阻,电容和光耦都用万能表量了,暂时还没有发现坏件,准备把板接回去量电压测,因为预备电源那部分电路板里还有5V的SB和5V的PO等电路,谢谢!
发表于 2015-6-1 20:19:43 | 只看该作者 �
戴尔的工作站电源。这是罢工的前奏。
发表于 2015-6-2 19:28:37 | 只看该作者 �
i have problem with google translation from Chinese to English is not understandable
