查看: 3209|回复: 11
[维修资料]
电脑蓝屏代码大全!必备!!!
发表于 2015-4-14 22:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑蓝屏代码大全
0X0000000 操作完成
0X0000001 不正确的函数
0X0000002 系统找不到指定的文件
0X0000003 系统找不到指定的路径
0X0000004 系统无法打开文件
0X0000005 拒绝存取
0X0000006 无效的代码
0X0000007 内存控制模块已损坏
0X0000008 内存空间不足,无法处理这个指令
0X0000009 内存控制模块位址无效
0X000000A 环境不正确
0X000000B 尝试载入一个格式错误的程序
0X000000C 存取码错误
0X000000D 资料错误
0X000000E 内存空间不够,无法完成这项操作
0X000000F 系统找不到指定的硬盘
0X0000010 无法移除目录
0X0000011 系统无法将文件移到其他的硬盘
0X0000012 没有任何文件
0X0000019 找不到指定扇区或磁道
0X000001A 指定的磁盘或磁片无法存取
0X000001B 磁盘找不到要求的装置
0X000001C 打印机没有纸
0X000001D 系统无法将资料写入指定的磁盘
0X000001E 系统无法读取指定的装置
0X000001F 连接到系统的某个装置没有作用
0X0000021 文件的一部分被锁定,现在无法存取
0X0000024 开启的分享文件数量太多
0X0000026 到达文件结尾
0X0000027 磁盘已满
0X0000036 网络繁忙
0X000003B 网络发生意外的错误
0X0000043 网络名称找不到
0X0000050文件已经存在
0X0000052 无法建立目录或文件
0X0000053 INT24失败
0X000006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止
0X000006C 磁盘正在使用中或被锁定
0X000006F 文件名太长
0X0000070 硬盘空间不足
0X000007F 找不到指定的程序
0X000045B 系统正在关机
0X000045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中
0X000046A 可用服务器储存空间不足
0X0000475 系统BIOS无法变更系统电源状态
0X000047E 指定的程序需要新的windows版本
0X000047F 指定的程序不是windwos或ms-dos程序
0X0000480 指定的程序已经启动,无法再启动一次
0X0000481 指定的程序是为旧版的 windows所写的
0X0000482 执行此应用程序所需的程序库文件之一被损
0X0000483 没有应用程序与此项操作的指定文件建立关联
0X0000484 传送指令到应用程序无效
0X00005A2 指定的装置名称无效
0X00005AA 系统资源不足,无法完成所要求的服务
0X00005AB 系统资源不足,无法完成所要求的服务
0X00005AC系统资源不足,无法完成所要求的服务
110 0x006E 系统无法开启指定的 装置或档案。
111 0x006F 档名太长。
112 0x0070 磁碟空间不足。
113 0x0071 没有可用的内部档案识别字。
114 0x0072 目标内部档案识别字不正确。
117 0x0075 由应用程式所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
118 0x0076 写入验证参数值不正确。
119 0x0077 系统不支援所要求的指令。
120 0x0078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。
122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。
123 0x007B 档名、目录名称或储存体标签语法错误
124 0x007C 系统呼叫层次不正确。
125 0x007D 磁碟没有设定标签
126 0x007E 找不到指定的模组。
127 0x007F 找不到指定的程序。
128 0x0080 没有子行程可供等待。
129 0x0081 %1 这个应用程式无法在 Win32 模式下执行。
130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an
operation other than raw disk I/O.
131 0x0083 尝试将档案指标移至档案开头之前。
132 0x0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指标。
133 0x0085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用於 内含事先结合过的磁碟机。
134 0x0086 尝试在已经结合的磁碟机,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
135 0x0087 尝试在已经替换的磁碟机,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁碟机的连结关系。
137 0x0089 系统尝试删除 未替换过的磁碟机的替换关系。
138 0x008A 系统尝试将磁碟机结合到已经结合过之磁碟机的目录。
139 0x008B 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。
140 0x008C 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。
141 0x008D 系统尝试将磁碟机 SUBST 成已结合的磁碟机 目录。
142 0x008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。
143 0x008F 系统无法将磁碟机结合或替换同一磁碟机下目录。
144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。
145 0x0091 目录仍有资料。
146 0x0092 指定的路恕w经被替换过。
147 0x0093 资源不足,无法处理这项 指令。
148 0x0094 指定的路拿这时候无法使用。
149 0x0095 尝试要结合或替换的磁碟机目录,是已经替换过的的目标。
150 0x0096 CONFIG.SYS 档未指定系统追踪资讯,或是追踪功能被取消。
151 0x0097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。
152 0x0098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。
153 0x0099 DosMuxSemWait 清单不正确。
154 0x009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
155 0x009B 无法建立其他的执行绪。
156 0x009C 接收行程拒绝接受信号。
157 0x009D区段已经被舍弃,无法被锁定。
158 0x009E 区段已经解除锁定。
159 0x009F 执行绪识别码的位址不正确。
160 0x00A0 传到 DosExecPgm 的引数字串不正确。
161 0x00A1 指定的路径不正确
162 0x00A2 信号等候处理。
164 0x00A4 系统无法建立执行绪。
167 0x00A7 无法锁定档案的部份范围。
170 0x00AA 所要求的资源正在使用中。
173 0x00AD 取消范围的锁定要求不明显。
174 0x00AE 档案系统不支援自动变更锁定类型。
180 0x00B4 系统发现不正确的区段号码。
182 0x00B6 作业系统无法执行 %1。
183 0x00B7 档案已存在,无法建立同一档案。
186 0x00BA 传送的旗号错误
187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。
188 0x00BC 作业系统无法执行 %1。
189 0x00BD 作业系统无法执行 %1。
190 0x00BE 作业系统无法执行 %1。
191 0x00BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。
192 0x00C0 作业系统无法执行 %1。
193 0x00C1 %1 不是正确的 Win32 应用程式。
194 0x00C2 作业系统无法执行 %1。
195 0x00C3 作业系统无法执行 %1。
196 0x00C4 作业系统无法执行 这个应用程式。
197 0x00C5 作业系统目前无法执行 这个应用程式。
198 0x00C6 作业系统无法执行 %1。
199 0x00C7 作业系统无法执行 这个应用程式。
200 0x00C8 程式码的区段不可以大於或等於 64KB。
201 0x00C9 作业系统无法执行 %1。
202 0x00CA 作业系统无法执行 %1。
203 0x00CB 系统找不到输入的环境选项。
205 0x00CD 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程式。
206 0x00CE 档案名称或副档名太长。
207 0x00CF ring 2 堆叠使用中
208 0x00D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确, 或指定太多的通用档名字元。
209 0x00D1 所传送的信号不正确。
210 0x00D2 无法设定信号处理程式。
212 0x00D4 区段被锁定,而且无法重新配置。
214 0x00D6 附加到此程式或动态连结模组的动态连结模组太多。
215 0x00D7 Can't nest calls to LoadModule.
230 0x00E6 The pipe state is invalid.
231 0x00E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。
232 0x00E8 The pipe is being closed.
233 0x00E9 No process is on the other end of the pipe.
234 0x00EA 有更多可用的资料。
240 0x00F0 作业阶段被取消。
254 0x00FE 指定的延伸属性名称无效。
255 0x00FF 延伸的属性不一致。
259 0x0103 没有可用的资料。
266 0x010A 无法使用 Copy API。
267 0x010B 目录名称错误
275 0x0113 延伸属性不适用於缓冲区。
276 0x0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。
277 0x0115 延伸属性表格档满。
278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。
282 0x011A 外挂的这个档案系统不支援延伸属性。
288 0x0120 意图释放不属於叫用者的 mutex。
298 0x012A semaphore 传送次数过多。
299 0x012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部份要求。
317 0x013D 系统找不到位於讯息档 %2 中编号为 0x%1 的讯息。
487 0x01E7 尝试存取无效的位址。
534 0x0216 运算结果超过 32 位元。
535 0x0217 通道的另一端有一个行程在接送资料。
536 0x0218 等候行程来开启通道的另一端。
994 0x03E2 存取延伸的属性被拒。
995 0x03E3 由於执行绪结束或应用程式要求,而异常终止 I/O 作业。
996 0x03E4 重读?I/O 事件不是设定成通知状态。
997 0x03E5 正在处理重读?I/O 作业。
998 0x03E6 对记忆体位置的无效存取。
999 0x03E7 执行 inpage 作业发生错误
如果蓝屏代码:0x000007F (0X000000D 0X0000000 0X0000000 0X0000000)
就是CPU坏了
发表于 2015-4-15 09:42:33 | 只看该作者 �
不错,收藏了,谢谢。
发表于 2015-4-14 22:58:38 | 只看该作者 �
第一次发帖,自己占个沙发。希望有用,呵呵
发表于 2015-4-14 23:00:25 | 只看该作者 �
沙发我就不管的,这个要发其他板块吧,下次注意!
能告诉下发哪个版块嘛?新人不会玩论坛,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-14 23:10
发表于 2015-4-14 23:10:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-15 09:53:09 | 只看该作者 �
这个好,收藏备用, 以后遇上了蓝屏就可以大概知道什么问题了
发表于 2015-4-21 16:42:39 | 只看该作者 �
我这里跟你们保存了一个TXT文档,是楼主的。
我去,怎么上传不了  详情 回复 发表于 2015-4-21 16:43
发表于 2015-4-21 16:43:30 | 只看该作者 �
我去,怎么上传不了
本来我也想上传附件的,方便啊。可是,根本提交不了附件。所以...只能粘贴了  详情 回复 发表于 2015-4-22 23:52
发表于 2015-4-22 23:52:02 | 只看该作者 �
desolate. 发表于 2015-4-21 16:43
我去,怎么上传不了
发表于 2015-4-23 00:32:09 | 只看该作者 �
值得 一看 就是太长,没整理类别,要记住太难
发表于 2015-4-23 08:10:45 | 只看该作者 �
哈哈,楼主你小心哦,谢谢你的分享
发表于 2015-4-26 22:57:47 | 只看该作者 �
备用查询,记住是有难度的
