查看: 3028|回复: 9
这样的安钛克vp550p电源该怎么修
发表于 2015-4-12 22:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
用了几年的安钛克vp550p,表现为开机的时候运行一段时间正常(大约10来秒),然后就自动断电。没有保修了,拆开电脑后。发现下面图片所示的地方接上主板运行10来秒后特别的烫手。如图:
下载附件  保存到相册
2015-4-12 04:21 上传
下载附件  保存到相册
2015-4-12 04:22 上传
下载附件  保存到相册
2015-4-12 04:33 上传
(对应发烫的另一面的图片,感觉线路板的颜色与其他地方的颜色都不太一样,应该是发热发的了)
感觉应该像是电源被保护了。我试着电源只接了一个小风扇后,可以一直正常运行。这是怎么回事?但是接上主板就只能运行10来秒,这是那儿出问题了?麻烦大家给点意见。
发表于 2015-4-13 09:14:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的vp550p也是正在摸索中
发表于 2015-4-13 09:51:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
既然已经发现是电源的风扇问题,那就是电源控制风扇电路有问题,查一下就可以知道了。
是风扇不能转动吗?
我只知是那儿特别烫,不知是什么问题,电源风扇也会转。我的意思是只接个风扇负载可以正常运行很久,接上主板开机就只能运行10来秒就自动断电了  详情 回复 发表于 2015-4-13 11:58
发表于 2015-4-13 10:49:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请问一下楼主,你板上的IC402可以看清数字吗?
发表于 2015-4-13 11:42:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已经看清楚,是LM393.
你的开机那个地方会很烫么?  详情 回复 发表于 2015-4-13 12:00
发表于 2015-4-13 11:58:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是风扇不能转动吗? ...
发表于 2015-4-13 12:00:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sitian 发表于 2015-4-13 11:42
已经看清楚,是LM393.
你的开机像我一楼图片那个地方会很烫么?
我的一开机,就风扇转一转就停了。保护了。  详情 回复 发表于 2015-4-13 12:21
发表于 2015-4-13 12:21:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
taowap 发表于 2015-4-13 12:00
你的开机像我一楼图片那个地方会很烫么?
发表于 2015-4-13 20:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-4-16 00:21:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没进展,我把用于供电的三极管拆下来后,电源照样用,图上的地方也不发热了,整个世界清静了。然后就不知道怎么修了。
