查看: 1722|回复: 14
M2A-VM主板安装显卡问题
发表于 2015-4-8 10:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换完系统后买了张显卡安上后可以点亮,但装不上驱动,查看设备管理器发现pci桥有黄色叹号,是bios问题吗?显卡是好的。
发表于 2015-4-8 11:13:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板芯片组驱动先装呀。
我是小白。。。。。。主板芯片组是不是装系统的时候就安了?  详情 回复 发表于 2015-4-8 11:14
发表于 2015-4-8 11:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
fmhzcj 发表于 2015-4-8 11:13
主板芯片组驱动先装呀。
发表于 2015-4-8 11:18:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有黄色的叹号就说明没装好。
没有黄色叹号,不安显卡的时候  详情 回复 发表于 2015-4-8 11:57
我这个主板有集显,装系统的时候是正常的,就是装完系统后新买的显卡装不上驱动,急死了,设备管理器里面没有显卡,  详情 回复 发表于 2015-4-8 11:39
那装系统的时候要不要将显卡插上在装系统啊?  详情 回复 发表于 2015-4-8 11:21
发表于 2015-4-8 11:21:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
明显是驱动没装好
用鲁大师可以检测到显卡型号,但是装不上显卡  详情 回复 发表于 2015-4-8 11:27
发表于 2015-4-8 11:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
fmhzcj 发表于 2015-4-8 11:18
有黄色的叹号就说明没装好。
发表于 2015-4-8 11:22:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
当然要啦,要不怎么显示?
发表于 2015-4-8 11:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
lichangru 发表于 2015-4-8 11:21
明显是驱动没装好
发表于 2015-4-8 11:30:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装系统的时候用上这张新显卡!!
能行吗,是不是主板太老了  详情 回复 发表于 2015-4-8 11:35
发表于 2015-4-8 11:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
timihacker 发表于 2015-4-8 11:30
装系统的时候用上这张新显卡!!
能行吗,是不是主板太老了
发表于 2015-4-8 11:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有黄色的叹号就说明没装好。
发表于 2015-4-8 11:43:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没插显卡时,装好系统有黄色叹号吗?
发表于 2015-4-8 11:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有黄色的叹号就说明没装好。
没有黄色叹号,不安显卡的时候
发表于 2015-4-8 12:02:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那就是显卡问题了,买到假货了。
发表于 2015-4-8 12:54:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的问题还是比较怪的,要细心的检查或者用同型号替换
