查看: 2360|回复: 5
显示驱动程序停止响应并成功恢复
发表于 2015-4-7 23:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
台式机,配置是H81  4G  500G  然后CPU  G3250  没有独立显卡,配了6台一模一样的机器,就一台出现了这种情况,每次玩着玩着黑下屏,然后右下角就会出现 显示驱动程序停止成名响应并成功恢复,然后又恢复正常
显示器换了,硬盘换了,内存也换了,难道是CPU,主板,驱动,系统也换了,也是同样的问题,没有解决,不知道加个显卡,可有用?
发表于 2015-4-7 23:35:03 | 只看该作者 来自: 安徽
这个应该是主板集显信号问题  价格独显看看 吧  不行换主板吧
发表于 2015-4-8 06:57:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主弄好了吗?cpu坏了吗?
发表于 2015-4-8 09:05:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
内存 或者加显卡试试 集显的首先想到内存
发表于 2015-4-8 09:30:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你好奶茶妹妹,你这个应该是集显部分有问题了,和楼上一样建议加个独显试试,不行换主板吧。
发表于 2015-4-8 16:08:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
建议加个独显
