查看: 1593|回复: 9
好东西,值得关注
发表于 2015-4-4 17:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块技嘉 M52LT-D3P不能开机,量得开机电压有5V这么高,正常是3.5左右的,敢问各位老鸟如何下手解决这个问题
发表于 2015-4-4 18:28:59 | 只看该作者 �
电阻没分到压吗?查图纸
发表于 2015-4-4 21:33:30 | 只看该作者 �
有些是3。3v上拉,有些是5v上拉,正常的
发表于 2015-4-5 10:11:02 | 只看该作者 �
这个电压在正常范围,找其它原因。
发表于 2015-4-5 10:34:07 | 只看该作者 �
正常吧。。。。。
发表于 2015-4-5 11:15:08 | 只看该作者 �
可以算正常吧,主要还是看图纸或跑电路
发表于 2015-4-5 12:17:37 | 只看该作者 �
这是正常的啊
发表于 2015-4-5 13:20:44 | 只看该作者 �
我有俩板子也遇到这情况没解决
发表于 2015-4-5 13:25:59 | 只看该作者 �
你这个板的图纸没有,可以找个差不多的图纸看一下
发表于 2015-4-5 13:40:21 | 只看该作者 �
5V属于正常的电压了,亲
