查看: 6376|回复: 12
DVD电源输出电压低
发表于 2015-3-28 23:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我家用的DVD电源坏了,想自已修一下,用TEA1521P做为管理芯片的,输为-12V +12V +5V三组电压,都没有输出。在淘宝上定了3个TEA1521P换上还是没有输出,经测量68欧电阻没有阻值,手上没有这个电阻,只好用47R+22R串联起。通电后测量5V只有2.2V电压,+12V和-12V只有4.5V电压,大电容有300多V电压,光耦和431都换过了,TEA1521换了2个还是一样,求助那里的病呀。
发表于 2015-3-29 08:21:36 | 只看该作者 �
怕是68K的吧,看成68欧了
不好意思,让大家费心了,由于我自已不够细心,确实把68K欧,看成了68欧,手头没找到68K欧的电阻,找了个串了两个33K欧的电阻,电压已经上来了,谢谢大家。  详情 回复 发表于 2015-3-29 09:05
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
heigemen + 3 很给力!
发表于 2015-3-29 06:44:49 | 只看该作者 �
按它的工作原理查外围吧。
发表于 2015-3-29 07:10:27 | 只看该作者 �
主要换一下下图中的供电电容(中间最下面红圈圈出来的)和稳压反馈
发表于 2015-3-29 07:12:33 | 只看该作者 �
可能是立波电容了。
发表于 2015-3-29 08:38:20 | 只看该作者 �
测芯片各角电压是否正常?
发表于 2015-3-29 08:55:36 | 只看该作者 �
电源芯片再次代换试一试,电容,光耦,431,各种二极管也再代换试一试,这个电源件很少,好修啊
发表于 2015-3-29 09:05:29 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2015-3-29 08:21
怕是68K的吧,看成68欧了
一看哪个电阻就像是D极抑峰电路的那只了  详情 回复 发表于 2015-3-29 09:07
发表于 2015-3-29 09:07:09 | 只看该作者 �
heigemen 发表于 2015-3-29 09:05
不好意思,让大家费心了,由于我自已不够细心,确实把68K欧,看成了68欧,手头没找到68K欧的电阻,找了个 ...
一看哪个电阻就像是D极抑峰电路的那只了
听说这个电阻要等值代换的,以前有个平板的小电源,也是这个位置的电阻,手头没有,找了个稍大了一点的换上后,后极输出电容就鼓包冒烟了。确实是跟据这个电阻有大小决定后面输出电压的大小。稍大一点后面输出  详情 回复 发表于 2015-3-29 09:18
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 你真棒
发表于 2015-3-29 09:18:42 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2015-3-29 09:07
一看哪个电阻就像是D极抑峰电路的那只了
      听说这个电阻要等值代换的,以前有个平板的小电源,也是这个位置的电阻,手头没有,找了个稍大了一点的换上后,后极输出电容就鼓包冒烟了。确实是跟据这个电阻有大小决定后面输出电压的大小。稍大一点后面输出电压就会超过后面电路承受能力。
发表于 2015-3-31 13:26:14 | 只看该作者 �
佩服小雪玲珑 的锐利分析
发表于 2015-4-4 09:16:32 | 只看该作者 �
电容漏电吧
发表于 2015-4-5 18:45:06 | 只看该作者 �
悲催!直接网购个电源板就完事了,这年头,修这个有什么用。
