查看: 1533|回复: 4
[求助中]
SL410 不触发
发表于 2015-3-26 11:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
电压都没有  待机芯片也换了 还是不出待机电压  求解决
发表于 2015-3-26 11:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先查一下保护隔离,再查isl6237工作条件
发表于 2015-3-26 11:46:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该比较好搞。
发表于 2015-3-26 12:21:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水了没  看看主供有没有
发表于 2015-3-26 13:00:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
6237 芯片自己产生的两个电压有短路的吗  (芯片直接差生的)
