查看: 3323|回复: 15
Antec phantom 500W 电源图纸总算画完
发表于 2015-3-22 15:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
终于凑合画完了,也检查了下,但愿其中错误少。
别的器件都基本搞清楚是啥了,还有一个标为CONTROL 001的IC不知到底是啥:
故障现象为:紫色线和绿色线均为5V,短接绿色线和地线,无5V和12V输出。
发表于 2015-3-22 16:44:31 | 只看该作者 �
那个元件是侨威自己的,不好找的 ,真想让你来给我的SST-OP650的图纸画出来
这不是通用IC么? 如果这个东西坏了,就只好扔了么? 会不会哦。  详情 回复 发表于 2015-3-22 17:06
发表于 2015-3-22 17:06:34 | 只看该作者 �
这不是通用IC么?
如果这个东西坏了,就只好扔了么?
会不会哦。
这个IC 用少,资料不好找的, 你在芯片上看到的型号的改过的。 你用那个软件化 的图纸,好用不  详情 回复 发表于 2015-3-22 18:34
发表于 2015-3-22 17:42:03 | 只看该作者 �
楼主这图画的太漂亮了,,
发表于 2015-3-22 18:34:55 | 只看该作者 �
cqlhj 发表于 2015-3-22 17:06
这不是通用IC么?
如果这个东西坏了,就只好扔了么?
会不会哦。
这个IC见到的很少,资料不好找的,
谁也不知道芯片上的型号是不是改过的。
你用那个软件化 的图纸,好用不
发表于 2015-3-22 18:58:27 | 只看该作者 �
这手艺不错。。
发表于 2015-3-22 20:05:34 | 只看该作者 �
楼主好了好大的功夫,不过也把这电路研究的差不多了
发表于 2015-3-22 21:35:16 | 只看该作者 �
楼主 这个电源售价多少
发表于 2015-3-22 22:52:46 | 只看该作者 �
很多好电源维修最后只能放弃就是因为ic保密,资料找不着,也没有备件买。
发表于 2015-3-23 21:56:19 | 只看该作者 �
你在对比下电路图和板子,有的电路看起来感觉有不对的地方。
你在看下你那个芯片的供电是那个脚,我从图里看到的的是15脚,测下C36正极电压多少
感谢。 这几天都又发现些错误。 C36正极电压+12V。  详情 回复 发表于 2015-3-25 16:52
发表于 2015-3-25 16:52:45 | 只看该作者 �
你在看下你那个芯片的供电是那个脚,我从图里 ...
感谢。
这几天都又发现些错误。
C36正极电压+12V。
修改后的图纸能否发个 加个好友怎么样,共同研究下,我的用户名就是QQ。  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:33
发表于 2015-3-26 15:33:38 | 只看该作者 �
cqlhj 发表于 2015-3-25 16:52
感谢。
这几天都又发现些错误。
C36正极电压+12V。
修改后的图纸能否发个
发表于 2015-3-29 20:51:53 | 只看该作者 �
楼主下功夫了,研究得太深入了!
发表于 2015-3-30 10:02:36 | 只看该作者 �
楼主功夫了得,学习了。
就是局部线路,我也得画好几天。
发表于 2015-4-23 23:59:55 | 只看该作者 �
楼主太强大了,画图我真不在行呀
发表于 2015-4-27 17:29:53 | 只看该作者 �
说实话画图纸是非常麻烦的一析事,楼主画得这么漂亮不得不赞一个。l
