查看: 7386|回复: 10
请教一下 电动螺丝刀12v充电器叫,怎么回事
发表于 2015-3-17 21:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电动螺丝刀12v充电器 放电池充电的时候唧唧唧叫个不停 是哪里坏了呢?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 修好了分享成果 加分
发表于 2015-3-17 21:22:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关变压器磁芯松动了!不碍事儿的。
发表于 2015-3-17 21:50:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
唧唧叫?电流声?漏电?
发表于 2015-3-17 22:03:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
叫的时候指示灯会不会闪
不会 动一下电池 就不叫了 一会又叫 。 有时候充电器接220v插头灯全不亮 ,动一下220v插头就亮了 用万用表测了下插头 里面有根线接触不好 剪掉换插头 现在一切正常,没声音了。  详情 回复 发表于 2015-3-17 22:12
发表于 2015-3-17 22:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
浙江益修家电 发表于 2015-3-17 22:03
叫的时候指示灯会不会闪
修好了之后及时回复,赞一个。这种情况我在修电蚊拍时也遇到过。  详情 回复 发表于 2015-3-19 18:00
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
发表于 2015-3-18 12:06:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对出了故障的东西,首先你得用目观去看。看表面有没有明显故障,比如充电器插头是否生锈。元器件是否发黄,电池是否鼓包。变压器应该没有这么大的声音,我怀疑的对象是电池出问题了。
发表于 2015-3-19 12:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是接触不良造成打火声,我有个12V适配器也是这样!
发表于 2015-3-19 18:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Carloking 发表于 2015-3-17 22:12
不会  动一下电池 就不叫了  一会又叫 。      有时候充电器接220v插头灯全不亮 ,动一下220v插头就亮了  ...
已修复 换了220v插头  详情 回复 发表于 2015-3-20 08:06
发表于 2015-3-20 08:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已修复 换了220v插头
发表于 2015-3-20 10:49:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
每看一贴就复制黏贴,慢慢的,我也能成为顶尖高手了
发表于 2015-3-20 14:43:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享!
