查看: 4332|回复: 17
[创维]
19S19IW维修过程
发表于 2015-3-17 09:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
创维19S19IW开机黑屏。背光亮立即灭
接到电视机发现用遥控二次开正常就是屏黑黑,拆开机器查上屏电压5V正常,查逻辑板上VGL电13V左右,逻辑板上2.49V正常,想想逻辑板没有问题,转查电源板。该机是二合一IP电源高压一体板,查OFF/ON电压开机时是5V,关机时0V,正常。看开机瞬间背光灯变化,原来如此二次开机瞬间背光灯会亮一下1S左右就灭了跟本来不及看到开机LOGO,查电路J806处电压不对5.2V-0.56v之间摆动,正常时该处电压应在1.56-1.83v.查电路图此处联的是OZ9938的6脚VSEN脚。脱开D807.D808后接入J806查电压为2.2V此时可以开机,但是感觉已经临界保护状态,所以继续找原因了,脱开D806后J806处没有电压,开机背光点亮一切正常。后查出原因是CCFL灯管有只老化,将D806.D807.D808。全装回脱开J806机器OK就是VSEN脚电压为0V就不再保护,机器交用户使用一切正常。
发表于 2015-3-17 09:25:00 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
长知识了 楼主威武
发表于 2015-3-17 09:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找个G31T-M5 rev2.0的BIOS
发表于 2015-3-17 10:45:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能会用不久 去保护 灯管老化的 返修的概率还是蛮大的
发表于 2015-3-17 10:46:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
灯管老化,特别不好换
发表于 2015-3-17 14:04:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
很好,路过 。。。。。
发表于 2015-3-17 21:05:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主威武...经验..顶起
发表于 2015-3-17 21:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般都是外接灯管先试试
谢谢你的关注,我才开始搞液晶维修配件几乎没有,以后这些宝会多一点了。  详情 回复 发表于 2015-3-18 08:21
发表于 2015-3-18 08:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
葛林镇江 发表于 2015-3-17 21:49
一般都是外接灯管先试试
发表于 2015-3-18 08:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屷苶湟汓 发表于 2015-3-17 21:05
楼主威武...经验..顶起
:handshake
发表于 2015-3-18 10:10:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主技术不错,不过走弯路了,屏亮一下灭就3点,第一就是供电不足,也就是电容鼓包,第二就是高压板故障,第三就是灯管老化或者损坏,楼主第一步就应该拿灯管点电源板,个人盲修小总结,大神略过
发表于 2015-3-23 09:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
情缘科技 发表于 2015-3-18 10:10
楼主技术不错,不过走弯路了,屏亮一下灭就3点,第一就是供电不足,也就是电容鼓包,第二就是高压板故障, ...
发表于 2015-3-30 14:53:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还不如找个烂屏,试下是 灯管问题还是高压板的问题
发表于 2015-4-1 12:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过进来学学..............
发表于 2015-4-1 14:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用久了灯管容易坏
发表于 2015-4-7 17:49:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
灯管问题,四灯管中的一支坏了
发表于 2015-4-8 15:40:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
像楼主学习一下
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-4-11 17:02:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主威武霸气
