查看: 4355|回复: 12
[求助中]
R400 BIOS密码
发表于 2015-3-15 11:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台R400
故障:天久没使用  BIOS密码忘记了
刷过BIOS    开机   还是有密码
密码芯片p24s08  在网上定了两个回来 换上还是有密码
实在没辙了  求大神解救
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
晨曦中的男孩 + 5 淡定
发表于 2015-3-15 11:38:01 | 只看该作者 �
原先有密码的安全芯片,读出数据、清除密码、再焊回去,就OK
还有其他方法吗?  详情 回复 发表于 2015-3-15 11:42
店里的编程器不支持啊。。。  详情 回复 发表于 2015-3-15 11:42
发表于 2015-3-15 11:42:00 | 只看该作者 �
店里的编程器不支持啊。。。
发表于 2015-3-15 11:42:32 | 只看该作者 �
还有其他方法吗?
发表于 2015-3-15 11:50:52 | 只看该作者 �
找别人清密码了
发表于 2015-3-15 12:30:01 | 只看该作者 �
这个还不简单,直接电池放电除BIOS密码,PE里面可以清楚用户密码
呵呵 。。有这么简单就好了  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:35
发表于 2015-3-15 12:35:41 | 只看该作者 �
呵呵   。。有这么简单就好了
发表于 2015-3-15 13:51:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-15 14:08:38 | 只看该作者 �
卖家发给你的密码芯片是空的,找个料板换了就要以
晕啊 料版上的都被拆了所以才去买的密码芯片啊  详情 回复 发表于 2015-3-15 14:28
发表于 2015-3-15 14:12:45 | 只看该作者 �
是啊找个密码芯片
发表于 2015-3-15 14:23:48 | 只看该作者 �
这个主板现在是白菜价,别费劲了
发表于 2015-3-15 14:28:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-15 17:15:21 | 只看该作者 �
找到码片的数据0304 那两组改成FFFF就 可以了吧 原来的备份
