查看: 1738|回复: 12
[联想]
大家说说都怎么判断是程序坏了
发表于 2015-3-13 16:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时候出现程序坏了  又不敢肯定  想问问大家看见的都什么现象判断程序坏的  我通常电压对就试试刷
发表于 2015-3-13 18:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是猜的
发表于 2015-3-13 18:16:44 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
三星显示器 一般都是程序  其他的 看着办
发表于 2015-3-13 22:05:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
驱动板供电正常,振荡电路正常,按键正常后就可以刷程序了
发表于 2015-3-14 10:57:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
程序坏的不多,至于如何判断,只有自己 慢慢去学习了。
发表于 2015-3-14 11:16:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
都是猜的 刷着试试看呗
发表于 2015-3-14 14:00:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电容爆了吧,拆开看下就知道了。
发表于 2015-3-14 14:02:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电容爆了吧,拆开看下就知道了
发表于 2015-3-14 14:16:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个只能凭经验了
发表于 2015-3-14 14:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还没碰到程序坏的,也不知道怎么判断
发表于 2015-3-14 20:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三星的一般考虑到程序 其他看下工作条件到位没
发表于 2015-3-15 10:36:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个要靠经验,很难有统一的判断标准,电压都没问题的情况下,就刷下试试
发表于 2015-3-15 11:10:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
猜测的被,凭经验
