查看: 1754|回复: 9
cpu供电
发表于 2008-12-15 16:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
有一块杂牌845!3相供电其中烧了两个Q1换了以后所有的Q1 Q2 都剧烈发烫!
找了一块一样的主板把Q1 Q2都替换以后还是剧烈发烫!
那位大虾帮个忙!
发表于 2008-12-15 16:36:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的把上下mos管子都换掉 有试波仪看一下波形对不对 还不行就是电管芯片有问题
发表于 2008-12-15 16:49:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有的CPU供电还供电到北桥,打下北桥的对地阻值有没有短路,有可能北桥挂了,测下CPU供电的稳压二极管击坏路或是贴片电容击穿短程路呀
发表于 2008-12-15 16:52:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该有可能是CPU供电那里短路了
发表于 2008-12-15 16:58:24 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
板子现在能点亮!就是剧烈发
烫!
发表于 2008-12-15 18:00:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量一下对地阻值,我认为还是对地有短种造成的。造成电流过大,发热。
发表于 2008-12-15 23:12:08 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
发表于 2008-12-15 23:29:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量一下Q1Q2边上的小电阻和电源芯片边上的小电阻,就是哪些反溃电路不正常.
发表于 2008-12-16 00:47:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源IC也要一齐换了再修。。。。一般攻管子后IC也会有问题的
发表于 2008-12-23 12:59:27 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
问题解决1
同型号主板更换供电部分所有元器件!
