查看: 5613|回复: 19
联想LXB-L15液晶偏红
发表于 2008-12-15 08:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LXB_L15液晶显示器颜色偏红,但菜单正常,在无信号输入的时候,提示语和黑背景都正常,只要有信号输入,就偏红了,在黑背景下最明显,已换过灯管、VGA线、屏线、电源、重新刷过24C16数据,还是一样,RGB三针对电阻值无均为76.2欧,在黑背景下还类似干扰纹的现象,因手上无编程器,无法重刷MCU,不知道是不是MCU出了问题,还有此机怎么进工厂模式啊,各种方法都试了,还是进不了,机子是,昆山仁宝代工的
发表于 2008-12-15 08:37:43 | 只看该作者 �
是屏到驱动板的排线接触不良,更换排线或加焊排线座。
发表于 2008-12-15 09:42:19 | 只看该作者 �
以前遇到过晶振下边有个14个引角的芯片是74HC14把他换了试下
发表于 2008-12-15 09:46:28 | 只看该作者 �
直接刷MCU,记得把电源部分顺带也检查下
发表于 2008-12-15 09:50:47 | 只看该作者 �
如果我是你就会先用高压板点一下灯管看看!
发表于 2008-12-15 09:58:52 | 只看该作者 �
灯管已经换过了,还是一样
发表于 2008-12-15 10:49:17 | 只看该作者 �
直接 换驱动板  试试
发表于 2008-12-15 10:52:12 | 只看该作者 �
前天刚修过一台明基的FP71G+U,也是类似的偏红,不过没这么红,是排线的问题
发表于 2008-12-15 14:14:19 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-15 14:15:14 | 只看该作者 �
原帖由 想拿刀的鸟 于 2008-12-15 10:52 发表
我想如果是排线问题,那菜单和没有信号输入时也应该偏红的,不知道是不是这样
发表于 2008-12-16 00:24:20 | 只看该作者 �
认为还是程序的问题,
发表于 2008-12-16 08:36:20 | 只看该作者 �
更换VGA线试一下,估计是它的问题。
发表于 2008-12-16 11:47:07 | 只看该作者 �
原帖由 维修进行到底 于 2008-12-16 08:36 发表
更换VGA线试一下,估计是它的问题。
VGA线已经换过了
发表于 2008-12-16 11:47:55 | 只看该作者 �
原帖由 维修公司 于 2008-12-16 00:24 发表
认为还是程序的问题,
已经发了块MCU,还是路上,拿到再试试看
发表于 2008-12-16 17:46:47 | 只看该作者 �
已换新的MCU,还是老样子,继续求助
发表于 2008-12-18 13:33:28 | 只看该作者 �
你用通用板点了没有?????
发表于 2008-12-18 19:10:16 | 只看该作者 �
这款机器我有一样的主板`   你机器修好了不
发表于 2009-2-26 17:23:35 | 只看该作者 �
是灯管坏了,更换灯管就可以了
发表于 2009-2-26 21:21:51 | 只看该作者 �
你傻啊 ``你先用一块好的屏试试``是不是屏的问题``
发表于 2009-12-24 11:26:29 | 只看该作者 �
我有一块15寸的屏,用通用板也偏红.检查下,是不是屏坏了
