查看: 2481|回复: 12
[优派]
一个莫名其妙的故障 求解决
发表于 2015-3-1 09:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
本人手里有一台贴牌显示器!  故障是高压板坏了   换了新的高压板后问题来了, 链接显示器后要等5  6分钟后才能正常显示 在没显示之前 上屏的5V没有等一会就有了 !按理说因该是逻辑版电容有问题或者驱动板的MOS管有问题吧~    这时候我就试着用另一台显示器的一套高压板驱动板来点亮 这个屏  显示一切正常   《现在等于是有两个显示器  一下称第一个显示器为A  第二个为B》  我试着用A的一套板来点亮B的屏 一切正常  这里就说明A的 板应该是没有问题的  问题就在屏的逻辑版了吧! 可我用B的一套板点亮A的屏 也是一切正常  这样看的话好像A的屏好像也没问题吧! 这时候我就吧A的板和屏链接了  问题重复 出现还是要等一会才能正常!   求解  这是什么原因
在这里补充个问题:如果是A的板点A的屏 不想等的话 插拔下屏线就立刻能显示~~~~  或者先别吧屏线插上等VGA和电源线都插好了在插屏线也是一下就显示正常!!!
以上说的可能有点绕口了  还望大神 仔细看看  给出一个合理的解决方案
发表于 2015-3-7 23:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况直接换通用驱动板好了,
发表于 2015-3-8 15:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用示波器测下驱动板上电压波形,估计是有电容不良。
发表于 2015-3-9 10:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风火轮看法赞同,把电容换了试试。
发表于 2015-3-11 15:16:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电容换了还是不行!!!!!!  不过直接飞线给屏供电一个五V OK  正常点亮
发表于 2015-3-11 23:08:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进来学习下。感谢分享。。
发表于 2015-3-11 23:28:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然互换了都能正常点亮了,解决方案不是已经出来了吗?
发表于 2015-3-11 23:44:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种方法好像要不得,屏供电一直有,屏的升压就一直工作,有损屏寿命,同时显示器待机电流也大,一句话,显示器老化快。
发表于 2015-3-12 09:18:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
相互换掉不就可以了嘛
发表于 2015-3-12 19:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能电源板有问题把
发表于 2015-3-12 20:36:53 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
qq1332920175 发表于 2015-3-12 09:18
相互换掉不就可以了嘛
一台是薄屏一台是厚屏
发表于 2015-3-15 17:38:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢大神分亨,我是来奏15字的.......够十五字了没啊????
发表于 2015-3-16 09:36:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一显示器的电源板 负载会不会不够呢
