查看: 3515|回复: 17
[求助中]
联想G450笔记本不触发,请教高手,来解决
发表于 2015-2-26 20:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450笔记本不触发,LA-5081P 版号,不触发,待机电流是0.003,测35V电压都没有。请教高手,来解决,有图纸能否给一份谢谢。
发表于 2015-2-26 20:34:29 | 只看该作者 �
楼主既然已查明测3V、5V电压都没有,那就应该从线性供电到EC是否已发出了待机供电开启查起!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-26 20:46:47 | 只看该作者 �
图纸奉上
联想G450 LA-5081P.pdf
1.49 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-26 20:48:49 | 只看该作者 �
先修待机电压
发表于 2015-2-26 21:08:08 | 只看该作者 �
先供电 开启 反馈 在查后继短路
发表于 2015-2-26 21:17:46 | 只看该作者 �
简单的说就是隔离保护电路,待机电路,开机电路,详细的说就太长了,自己分析吧
发表于 2015-2-26 21:32:50 | 只看该作者 �
LZ 给的线索也太少了吧!怎么才能帮到你啊!
发表于 2015-2-26 22:01:05 | 只看该作者 �
3V 5V都没有你为什么不看下  待机芯片的条件呢
发表于 2015-2-26 22:31:07 | 只看该作者 �
先修3 5v再说吧
发表于 2015-2-27 13:15:50 | 只看该作者 �
提供的线索太少,
发表于 2015-2-27 14:27:18 | 只看该作者 �
不出35V还是好修的,线性电压,EC BIOS  待机芯片
发表于 2015-2-27 17:43:11 | 只看该作者 �
待机电流是0.003,我看你这个应该是保护隔离都没有过,公共点没产生。这么低的电流,3、5V电压不用测都知道没出来了,查保护隔离公共电压
发表于 2015-2-27 18:26:39 | 只看该作者 �
楼主 ,修好了没有,分析一下吧。
发表于 2015-2-27 18:28:17 | 只看该作者 �
提供的条件太少了,图纸已经给了,看下仁宝时序
发表于 2015-2-27 18:28:34 | 只看该作者 �
图纸要吗?论坛有的,找不到,我给你
发表于 2015-2-27 21:55:24 | 只看该作者 �
查3 5v工作条件
发表于 2015-2-27 21:55:42 | 只看该作者 �
查3 5v工作条件
发表于 2015-2-27 22:25:43 | 只看该作者 �
楼主待机修好了咩有啊
