查看: 7634|回复: 13
求助:莫名其妙的硬盘消失了
发表于 2015-2-14 20:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宏碁笔记本,原来的硬盘位置是64G的固态硬盘,光驱位装的是1T的日立硬盘,客户说一直都用的好好的,前天下午客户关机后出门,回来却发现电脑没有完全关闭,开机出现系统自动升级,原来用的W8系统,升级后发现成了W10预览版,进而发现电脑仅仅只有C盘(固态硬盘),其他盘符都没有了。客户把电脑送来后不管用什么办法都无法发现这个“消失”了的1T硬盘,怀疑是硬盘挂了,拿一块硬盘换上去可以正常使用,本来到此应该完事了,客户的硬盘挂了,可是客户说是去年8月份才买的新硬盘,这用了不到半年,只能说现在的东西质量不敢恭维。客户的意思是换个硬盘可以,但是原来硬盘里的数据要找回来,结果问题出来了,拿一个移动硬盘盒装上插上电脑上竟然完整无缺,这客户也稍微懂些,就说了,硬盘没有坏吧?拿出来再接到电脑上还是怎么也找不到。怀疑是硬盘上有坏道了,于是用软件检查,搞了差不多一天的时间,一点坏道都没有找到,至此束手无策了,倒腾了无数次,单单这块硬盘怎么也装不回去了,最后给客户装了块旧硬盘走了,留下这块“硬骨头”说最好能还回去了。不知道大家有没有碰到过类似的事,请大家给予救助,不胜感激!
发表于 2015-2-14 21:30:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来用的W8系统,升级后发现成了W10预览版,是不是系统的问题啊。
不知道啊,从来没有碰到过诶  详情 回复 发表于 2015-2-15 20:15
发表于 2015-2-15 06:18:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是这样怀疑的,已经把系统重新装成W8系统了,但是这块硬盘不管怎么样在电脑里是找不到了。因为有电脑自动升级的原因,所以总感觉这硬盘没有坏,但是又说不出来是什么原因,也找不到合适的解释。感谢您的关注,期待坛友帮助。
发表于 2015-2-15 14:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CMOS里能发现硬盘吗?
进CMOS也发现不了硬盘  详情 回复 发表于 2015-2-15 20:16
发表于 2015-2-15 20:15:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道啊,从来没有碰到过诶
发表于 2015-2-15 20:16:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
江南秀士 发表于 2015-2-15 14:11
CMOS里能发现硬盘吗?
进CMOS也发现不了硬盘
对了,你把这个硬盘挂靠另外一台电脑试一下,  详情 回复 发表于 2015-2-15 20:40
现在呢,解决了没有?  详情 回复 发表于 2015-2-15 20:40
发表于 2015-2-15 20:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在呢,解决了没有?
发表于 2015-2-15 20:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-2-16 06:21:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到原因了,感谢您的关注,造成硬盘消失的原因是Windows10系统默认开启了Power_Up In Standby feature set功能,就是可以让硬盘处于一种只加电而不工作的状态,在这个状态下,硬盘可以被驱动器识别,但是硬盘的马达不转,据说RAID卡控制器可以识别这种状态开启的磁盘,部分高端一些的主板也支持此功能,但是多数都还是不支持的。所以,功能开启后,BIOS里面都看不到磁盘了。
原来如此,win10现在不成熟,我还是喜欢win7  详情 回复 发表于 2015-2-25 13:30
发表于 2015-2-16 15:24:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
备份数据.全盘格式化.重新分区.就OK了..前些日子,我遇到一个联想的台机,也是这样的.自己的硬盘不认,另外随便找个硬盘都可以认..然后再装回原来的硬盘.还是不认. 最后把硬盘挂到其它机器上,进PE把硬盘分区全删了,然后重新分了下区.然后再装回联想台机上面,就可以认到也可以做系统了...我也白忙活了2个多小时..
说的在理,应该就是这么回事  详情 回复 发表于 2015-2-16 20:17
发表于 2015-2-16 17:38:43 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
very nice , powerfull
发表于 2015-2-16 20:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snxafcp 发表于 2015-2-16 15:24
备份数据.全盘格式化.重新分区.就OK了..前些日子,我遇到一个联想的台机,也是这样的.自己的硬盘不认,另外随 ...
说的在理,应该就是这么回事
发表于 2015-2-25 13:30:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
予人玫瑰手余香 发表于 2015-2-16 06:21
找到原因了,感谢您的关注,造成硬盘消失的原因是Windows10系统默认开启了Power_Up In Standby feature s ...
发表于 2015-3-8 20:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主!小弟学习了。。。。。
